查看: 1782|回复: 26
新手穿越爽炸中~
发表于 2015-2-15 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手独角兽一只~~~特来论坛报到下。
首先,必不可少的开箱测试
挂808#摄像头,配2700电池,是643g
挂808#摄像头,配2200电池,是609g
808#我的挂载方式是用勾毛面胶带,分别粘在摄像头和机架上固定了,为了保险,拿扎带二次固定了下
本来想用减震板来着,无奈机机尺寸太小,减震板太宽,作罢,脚架拿海绵做了四个小防护....希望起作用吧
这是家里用7寸接受一体屏幕和原装的视频眼镜分别测试
本来准备了山狗,结果因为脚架距离地面尺寸不够,无奈换了808#
然后就是转天开飞走起,带眼镜3分第一炸,换桨照片,3分第二炸.....OY
回去总结了下,发现除了我再次确认了我手残之外,又发现了,原厂的眼镜传输极度不好.....那么在家开始测试了,把机机放在厨房,自己在卧室,穿2面墙,同时用7寸接受一体屏和原厂眼镜对比测试下。
7寸接收一体屏带微量雪花,很稳定,原厂眼镜基本全是雪花加突然黑屏.....好吧....换天线后并没有改善....
眼泪.....准备收skyzone二手眼镜了.....当然有想出的可以QQ我哟,511062566.....本人囊中羞涩....新的买不起...
 楼主| 发表于 2015-2-15 19:19 | 只看该作者
沙发自己做....第二次炸是一开始没带眼镜,过了1分多,飞了个八字才戴的.....
发表于 2015-2-15 20:08 | 只看该作者
同是新手,支持一下楼主
 楼主| 发表于 2015-2-16 08:35 | 只看该作者
逗比的狼 发表于 2015-2-15 20:08
同是新手,支持一下楼主
谢谢哟,共勉吧~
发表于 2015-2-16 08:38 | 只看该作者
电机下装,一炸就伤电机。。。。
发表于 2015-2-16 09:13 | 只看该作者
为什么装了808还要一个摄像头,808有av输出啊
 楼主| 发表于 2015-2-16 09:35 | 只看该作者
我因为手残,所以穿越机是装好的....808#是我自己后加的
发表于 2015-2-16 09:42 | 只看该作者
但我看到很多人都这么装的
 楼主| 发表于 2015-2-16 10:27 | 只看该作者
ojmmjwqi 发表于 2015-2-16 09:42
但我看到很多人都这么装的
其实我CX20用的也是808直接看,不过我看很多人都是把穿越机直接拿700线摄像,随大流吧....
发表于 2015-2-16 10:33 | 只看该作者
表是不太理解,多一个设备增加重量,何必呢
发表于 2015-2-16 13:25 | 只看该作者
GPS是怕飞丢吗?穿越鸡没必要,808是为了录像,练功就没必要了。看视频两次都是绺子在外面撞墙了才掉下来的
发表于 2015-2-16 20:53 | 只看该作者
果冻就要喜之郎
 楼主| 发表于 2015-2-16 21:20 | 只看该作者
126P 发表于 2015-2-16 13:25
GPS是怕飞丢吗?穿越鸡没必要,808是为了录像,练功就没必要了。看视频两次都是绺子在外面撞墙了才掉下来的 ...
第二次初始那个八字是没带眼镜飞的,戴上视频眼镜全是雪花,再摘下来找眼镜已经晚了
 楼主| 发表于 2015-2-16 21:23 | 只看该作者
第一个初始就拿眼镜飞的,结果看不见树就全是雪花了,现在等着年后问问厂家能不能把眼镜返厂呢....要求不高...地面能给我拉距离到200m就行
发表于 2015-2-16 21:27 | 只看该作者
眼镜接收问题?我的SKYZONE还没试过能多远呢,都是一个人飞。
发表于 2015-2-16 21:36 | 只看该作者
什么眼镜?不是灵镜改的吗?
 楼主| 发表于 2015-2-16 21:41 | 只看该作者
zl2025 发表于 2015-2-16 21:36
什么眼镜?不是灵镜改的吗?
看着像是5寸一体屏加灵镜改的,不过这个距离....太次了,超过20m就不行了,那天室外测距没拍照....反正这个距离,根本穿越不了,只能回归一体屏了
 楼主| 发表于 2015-2-16 21:42 | 只看该作者
我拿7寸鹰眼测的,的确是接收的问题,所以我才准备换视频眼镜的
发表于 2015-2-16 21:51 | 只看该作者
flyingapple2 发表于 2015-2-16 21:41
看着像是5寸一体屏加灵镜改的,不过这个距离....太次了,超过20m就不行了,那天室外测距没拍照....反正这 ...
一般接收不会出问题的,我的鹰眼锐视刚买时也这样,30-50米就瞎,琢磨了一个月才搞好,原来我太依赖自带的自动搜频了,根本没关注频率,最后发现,在5945频和5705频都能收到信号!一个就是30-50米,另一个就是几百米,至于什么原因我也没查出来,但是我发现几个发射都有这样的问题,所以你还是认真确认你的发射和接收的频率是不是一样的,或多试试!
 楼主| 发表于 2015-2-16 22:53 | 只看该作者
zl2025 发表于 2015-2-16 21:51
一般接收不会出问题的,我的鹰眼锐视刚买时也这样,30-50米就瞎,琢磨了一个月才搞好,原来我太依赖自带 ...
好的,我再测试下吧
