查看: 2616|回复: 16
求助---ts832 600mw发射问题
发表于 2014-11-28 19:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接摄像头不小心接错了,发射烧坏了一个零件,哪位有这款发射,帮忙看看这个零件是哪种型号啊?
     红圈中的位置。  ,是电阻还是电感啊?
发表于 2014-11-28 20:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-28 20:48 | 只看该作者
不是短接,应该是个贴片电容。但是不知道型号。
发表于 2014-11-28 21:13 | 只看该作者
刚用万用表蜂鸣档测了,是电感,从贴片外观来看也能确定是电感,可短接
发表于 2014-11-28 21:31 | 只看该作者
我的也是这个地方烧了,就是没有电源输出,还可以用。
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:55 | 只看该作者
我看原来的原件是深灰的,觉得应该是电容啊。
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:56 | 只看该作者
我刚量了,确实没有电压输出。你的怎么解决了?
发表于 2014-11-28 22:20 | 只看该作者
我刚刚看了一下,是电感,没有它也可以,因为你不需要12V送出去。
发表于 2014-11-28 22:22 | 只看该作者
我的2W也烧了一个东西,但是还能用,懒得管了
发表于 2014-11-28 22:31 | 只看该作者
我没有管他,继续用,反正摄像头也不用供电,不影响使用。
发表于 2014-11-28 22:38 | 只看该作者
深灰是电感的颜色,浅黄或土黄才是电容
 楼主| 发表于 2014-11-28 22:56 | 只看该作者
谢谢大家了。
发表于 2014-11-30 10:54 | 只看该作者
是贴片电感了,我建仪,还是卖个来换一下,在电子市场都有的,几毛钱一个,,这个主要中给你摄像头,供电时,起到一个虑波的作用,这样输出的电流,就会比较干净,还有一定的保护作用,如果你下次,再碰到,这种情况。12V电流反向短路,没有这个东西,的保护,就会烧坏很多东西
 楼主| 发表于 2014-11-30 10:55 | 只看该作者
夏日晚阳 发表于 2014-11-30 10:54
是贴片电感了,我建仪,还是卖个来换一下,在电子市场都有的,几毛钱一个,,这个主要中给你摄像头,供电时 ...
那您知道这个电感的规格型号吗?
发表于 2014-11-30 10:59 | 只看该作者
bfz0505 发表于 2014-11-30 10:55
那您知道这个电感的规格型号吗?
这个倒,不清楚,我明天上班问一下,再答你
 楼主| 发表于 2014-11-30 11:35 | 只看该作者
谢谢了。
发表于 2015-2-18 18:49 | 只看该作者
你好 我这个也烧了  是不是要用1206的贴片电阻换上去呢?具体型号是什么?谢谢了
