查看: 1366|回复: 18
求解答电池充电问题
发表于 2015-2-20 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌新买5200电池,买回第一次充进4000多,三个循环后只充了2710都是放电3.6,为毛会这样啊,令有一个花牌2250只充了700多?求大神解答,天气3度左右,b6充电器
 楼主| 发表于 2015-2-20 09:31 | 只看该作者
不要沉啊
发表于 2015-2-20 10:30 | 只看该作者
花牌电池多少钱啊
对了,楼主问了啥问题?
你想多充点,要放到3.5
我2200放到3.6只能充进1200左右
你知足吧
B6显示的充电容量是不准确的
发表于 2015-2-20 10:45 | 只看该作者
好像一般的充电器都不是准确的,做个参考就可以啦,不用较真,用着可以就行了
发表于 2015-2-20 10:54 | 只看该作者
充进多少,不仅和容量有关,还和放掉多少电有关
发表于 2015-2-20 11:02 | 只看该作者
正常用用几次充几次可能就好了,我有些新电池也是这样后来用用就好了,估计是激活不充分
发表于 2015-2-20 11:08 | 只看该作者
b6怎么看充进去多少?
发表于 2015-2-20 11:38 | 只看该作者
黄家卫队 发表于 2015-2-20 11:08
b6怎么看充进去多少?
右下角数值就是。。。。
 楼主| 发表于 2015-2-20 11:42 | 只看该作者
来自选择板块
b6怎么看充进去多少?
会显示啊
发表于 2015-2-20 12:41 | 只看该作者
差不多行了,太纠结,累!
发表于 2015-2-20 13:46 | 只看该作者
你电池多大?充了差不多3h,我的2200mah的充半小时
 楼主| 发表于 2015-2-20 16:56 | 只看该作者
来自选择板块
5200的
发表于 2015-2-20 19:32 | 只看该作者
B6没有那个精度,凑合用吧,你可知道高级货的价位
发表于 2015-2-20 19:59 | 只看该作者
楼主,你最好把3.6v时每节电池的电压内阻和充满的时候每节电池和电压贴出来看看。
发表于 2015-2-20 23:01 | 只看该作者
这种低温情况我都是放到3.4的
B6的确不准,但是它是简单地用充电电流和充电时间算的,没有计算损耗,所以虽然不准,但是只会偏多
发表于 2015-2-21 08:16 | 只看该作者
B6  坑货啊!!!不要以他的显示为准,,太坑爹了,,,,,,不过我依然还在用他
 楼主| 发表于 2015-2-21 10:04 | 只看该作者
来自选择板块
do335maomao 发表于 2015-2-20 23:01
这种低温情况我都是放到3.4的
B6的确不准,但是它是简单地用充电电流和充电时间算的,没有计算损耗,所 ...
那是电池的原因?
发表于 2015-2-21 14:04 | 只看该作者
可以自己尝试,看报警电压要多少才能再充的时候冲进去百分之90左右,然后以后这电池就一直用这个报警电压就可以了
