查看: 1179|回复: 2
精灵2用的飞翔FPV 带屏幕的 山寨电池 地面待机的时候出现2次断电 求大家帮忙看看
发表于 2015-2-22 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2用的飞翔FPV 带屏幕的 山寨电池  地面待机的时候出现2次断电 。
具体是这样的 第一次开机 地面搜星 大概等了5分钟左右 自己断电了 。 然后又开机 等几分钟 又自己断电了。然后换了另外的电池飞的 。最后因为电池用完了 没办法 。装上自己断电的那个电池飞,空中也没出现状况。感觉很奇怪。求大大们帮我解答下
发表于 2015-2-23 01:15 | 只看该作者
还是用原厂电的靠谱,我买了块不带屏的测试,结果空中停机,倒扣下来了。然后拿回家放了几天,偶尔会出现电量灯自己闪一下的情况。然后充好了电,又出现无法关断电源的情况。为了飞行安全,还是忍忍用原厂电吧~~~~
发表于 2015-2-23 09:20 | 只看该作者
这个电池有省电模式,会自己断电,猜想是不是这个原因?
