查看: 535|回复: 4
求助,图像传输出问题了
发表于 2015-4-26 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  上次飞图传都是正常的,不过降落时摔了一下。
后来回家检查发现图像不清晰了,我以为是柏通发射机出问题了,于是换了一个,结果依然不清晰,是哪出问题了?飞控线都接对了的,没有干扰
发表于 2015-4-26 11:05 | 只看该作者
摄像头焦距
 楼主| 发表于 2015-4-26 11:18 | 只看该作者
cfyqq 发表于 2015-4-26 11:05
摄像头焦距
不是,是osd都显示不了,接了摄像头也一样
发表于 2015-4-26 14:22 | 只看该作者
OSD都不显示?那不就是OSD问题?影响图像的就摄像头,OSD,图传,你都排除两个了,那只有OSD了。
发表于 2015-6-5 17:32 | 只看该作者
路过看看
