查看: 6210|回复: 45
用ite爽飞了100个起落的四轴换了XA首飞秒炸,客服来看看
发表于 2015-1-30 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
架子有点毛病 昨天刚改好 顺手把lite给换成了XA  默认感度起来自激严重 一点点改 改到0.5  飞起来还是有点自激的感觉  然后突然像断电一样炸下来了 还好只有两米 损失不是很严重
自己分析了下  电压有点低 但是有三点疑问:
1.黑匣子里的数值和我看到不一样,因为飞着飞着低头看了一眼 OSD 显示LOW什么的 就是报警了  一看还有电压21.6 因为经常用这块电池飞 知道这个架子这个电池放到3.4么问题 低空测试就没管,抬头2秒钟不到就炸了  看了数据炸鸡前好长时间只有21.1左右 这明显不对
2.下来测电压 居然有3.85   之前lite飞 3.6报警下来回压也只有3.7多一点点   更别说这都放到21.1了还能回了这么多
3.最大的疑问,数据在炸鸡后就没了,炸鸡后明明电池还连着,led黄灯常亮,分析是GPS下来了被电机干扰,为何此时没数据呢?难道是停转就不记录了?
自己看不出来其他问题了  请大神们帮我看看吧
 楼主| 发表于 2015-1-30 22:40 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-1-30 22:39
真相是你的机架太软了
为什么用lite飞了这么多起落没问题啊,,
发表于 2015-1-30 22:45 | 只看该作者
上文件……
 楼主| 发表于 2015-1-30 22:49 | 只看该作者
不知道怎么传。。
头像被屏蔽
发表于 2015-1-30 22:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-30 22:56 | 只看该作者
因为大僵的飞控对机架震动和布局不敏感或者说适应性强。
我用飞越650,配superX,1.8KG起飞重量正常。2.5kg开始感度调到再怎么合适也会出现抖动也就是自激,不能飞,换上NAZA,调好感度,稳稳的飞……
XA的这个缺点,是缺点也是优点,缺点是对机架适应能力差,异形机架上难以使用。优点是,如果你机架太软、异形、或者电机不水平、机臂长短不一什么的安全隐患,你根本就没法飞,除非像楼主一样,强飞……(大僵的飞控此时基本都能正常起飞,电机装歪了,也许会出现缓慢自旋或者打方向舵后回一下头)
ps:飞越650 2.5kg后用手抬对角电机,机身明显有点下沉变形,1.8kg基本毫无变形。软机架飞行时隐患极大,之前楼主的100多个起落着实是春哥保佑了。
发表于 2015-1-30 23:18 | 只看该作者
出售全新NAZA V2
发表于 2015-1-31 11:13 | 只看该作者
振动值比我小多了。应该不是太软吧。软的话振动值不会这么低的。
发表于 2015-1-31 12:41 | 只看该作者
昨天和楼主聊到快凌晨一点了,原因是放电不够电压过低,还有4号电机动力出了问题,但是不知道是电机,桨还是电调的问题。
发表于 2015-1-31 13:26 | 只看该作者
上锁就不记录了
发表于 2015-1-31 18:58 | 只看该作者
电压极具下降造成的
发表于 2015-1-31 21:29 | 只看该作者
我用飞越650,配superX,1.8KG起飞重量正常。2. ...
请教MINIX也是这个通病吗?正打算上在异形小六轴上呢...
发表于 2015-1-31 23:47 | 只看该作者
我minix震动一直在3左右,我还一直暴力飞呢。。。不过感度怎么调都晃是真的。
发表于 2015-2-1 01:24 | 只看该作者
没用过miniX,不好说……
发表于 2015-2-1 19:59 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-2-1 01:24
没用过miniX,不好说……
嗯嗯,谢谢!
发表于 2015-2-1 21:36 | 只看该作者
白小淘 发表于 2015-1-31 12:41
昨天和楼主聊到快凌晨一点了,原因是放电不够电压过低,还有4号电机动力出了问题,但是不知道是电机,桨 ...
电压过低不会秒炸
发表于 2015-2-1 21:38 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-2-1 21:36
电压过低不会秒炸
主要是4号电机的问题,重记录看,4号电机失去动力后炸的,但是失去动力的原因不明,怀疑是电压过低,然后堵转了。
发表于 2015-2-1 22:35 | 只看该作者
白小淘 发表于 2015-2-1 21:38
主要是4号电机的问题,重记录看,4号电机失去动力后炸的,但是失去动力的原因不明,怀疑是电压过低,然后 ...
有这可能,貌似是恒力4822?
 楼主| 发表于 2015-2-1 23:20 | 只看该作者
多谢兄弟分析  刚从学校回到家 没来及上论坛  检查了下  不是桨的问题    应该是电机或者电调的问题了   可以确定是4号电机的问题   仔细看了电机的输出  在炸鸡前很长一段时间4号电机的输出明显高于其他三个 不知都是不是跟这个有点关系
应该不是电压问题  看了之前一次的飞行记录 电压最小值也到了20.9  也没炸   应该不是电压问题引起的堵转
 楼主| 发表于 2015-2-1 23:22 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-2-1 22:35
有这可能,貌似是恒力4822?
是的
