查看: 2705|回复: 14
CX20调节参数方法
发表于 2014-5-16 00:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
借用网友发的试用固件,http://pan.baidu.com/s/1qWAXUzy 解压后里面有一个Vast_Copter_Pv1.02_20140424.exe,用这个软件可以调节感度,增稳,PID的P和I参数
连接飞控需要买一条下载线
(图片涉及价格及购买方式予以删除,斑竹留)
飞机下面的USB接口不能连接到电脑的USB口,它只是借用了USB接口的电子零件,里面其实是一个标准的TTL串口,总共4条线,红:5V,黑:地,绿和白:数据收发TX,RX,至于哪个是TX,哪个是RX,没去研究。买到上面的下载线后,把线剪断,把红黑线分别接好,再对调绿线和白线,这样就和飞机的收发线匹配了,用这条改造后的下载线可以设置参数和升级飞控
把下载线连到飞机和电脑,接上动力电池,打开软件找到对应的串口号,打开串口,正常的话,就可以读出当前的参数,修改后就可以设置新的参数
发表于 2014-5-16 06:25 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2014-5-16 06:42 | 只看该作者
再来一张做好的线的照片看看
发表于 2014-5-16 06:55 | 只看该作者
玩到另一个层次啦�
发表于 2014-5-16 07:06 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 08:44 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 09:12 | 只看该作者
赞!
发表于 2014-5-16 18:08 | 只看该作者
正在想是否入cx20
发表于 2014-5-16 23:43 | 只看该作者
老兄你线买了吗?买的那根线还要自己改造?不是安装了驱动程序后接上就能连接电脑的吗?
 楼主| 发表于 2014-5-17 17:52 | 只看该作者
我买了下载线,发现无法通讯,问了厂家才知道要对调里面的绿白线,很简单的
发表于 2014-5-21 07:09 | 只看该作者
CX-20居然不带数据线?这个还真没大疆精灵方便啊。
发表于 2015-1-16 21:01 | 只看该作者
想入手不知道如何啊这个飞机
 楼主| 发表于 2015-1-18 12:42 | 只看该作者
8285534 发表于 2015-1-16 21:01
想入手不知道如何啊这个飞机
这个飞机还不错
发表于 2015-3-1 10:32 | 只看该作者
地址怎么失效了,我的20估计升级,不稳定
 楼主| 发表于 2015-3-1 15:27 | 只看该作者
这里有,分享里还有另外2个版本
http://pan.baidu.com/s/1kTsYt1d
