查看: 1521|回复: 13
年初一起一大早没事做,来测测机子的震动给大家看看
发表于 2015-2-19 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近习惯了早起,一大早就被鞭炮声闹醒了。赖不住床,脑子里想的都是航模。闲着没事做,就测测自己刚组装的四轴震动情况,看看到底震动有多大,震动又是如何产生的。
       这里普及一下震动的危害,震动不仅让你为拍出好的视频效果伤脑筋,更要命的是震动很可能会引起飞控抽风,机架螺丝松动等而导致炸机。因此给机机做好减震是很有必要的,但是这也是个细致而且艰难的过程,目前至我本人除了做好桨的静平衡外,还无法找到更好的解决震动的办法。发三段视频给大家对比一下
这个视频是没安装桨时候测得的震动情况
视乎电机的动平衡还是做的不够
这个视频是安装木桨时候测得的震动情况
看得出木桨的平衡也还没做好,震动明显比不装桨的时候大
这个视频是安装飞越折叠桨时候测得的震动情况
看到了吧,这震动不是一点点啊,还不知道该怎么给它做静平衡呢
发表于 2015-2-19 16:40 | 只看该作者
地面,装桨后电机反扭力作用增大,振动增大也正常,我的大四轴(19寸木桨)起飞前整个机体晃动更大,升空后震动就下来了
发表于 2015-2-19 17:15 | 只看该作者
我在想折叠桨振动大会不会是因为没到一定的转速,折叠桨没完全展开导致的不平衡
发表于 2015-2-19 17:17 | 只看该作者
要不试试先飞一下,然后降下来再测震动,或者手机有记录功能的话在空中悬停测一下震动
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:35 | 只看该作者
飞过了,正因为拍的视频不理想才想着要测震动的
电机动平衡,桨平衡也对震动有影响,
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:37 | 只看该作者
你有没有注意听声音,我后面是把遥控调到要起飞的临界点,转速很快了,桨应该完全展开了
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:38 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-2-19 16:40
地面,装桨后电机反扭力作用增大,振动增大也正常,我的大四轴(19寸木桨)起飞前整个机体晃动更大,升空后 ...
我的是因为前段时间拍的视频果冻太严重,这才想着测测震动看
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:39 | 只看该作者
ajisna 发表于 2015-2-19 17:35
电机动平衡,桨平衡也对震动有影响,
那是绝对的
发表于 2015-2-19 17:44 | 只看该作者
我貌似见过之前有人做电机平衡的,用手机振动软件来做,除了桨震动做好电机振动应该就会减少很大的一部分了,毕竟四个电机
 楼主| 发表于 2015-2-19 19:56 | 只看该作者
ajisna 发表于 2015-2-19 17:44
我貌似见过之前有人做电机平衡的,用手机振动软件来做,除了桨震动做好电机振动应该就会减少很大的一部分 ...
嗯,多谢提醒
发表于 2015-3-3 13:55 | 只看该作者
LZ用的是meng禽那个伞折叠吧?
用起来怎么样?
震动啥的如何?
方便折叠么
开学了我也想换
偷偷告诉楼主,想稳定,上SUPERX,收个普及版的superx飞4轴都比NAZA稳定性强
就是没有其他乱七八糟的什么无头啊热点啊啥功能
只有手动、姿态、GPS、回家
但是超稳定
 楼主| 发表于 2015-3-3 13:59 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2015-3-3 13:55
LZ用的是meng禽那个伞折叠吧?
用起来怎么样?
震动啥的如何?
嗯,非常感谢。我是准备入superx了,猛禽的这个机架还可以的,不过我还没调好,拍出的视频比以前用的680六轴是差太多了,最近没空折腾,等有空了再调试了
发表于 2015-3-3 14:03 | 只看该作者
freshbeef1 发表于 2015-3-3 13:59
嗯,非常感谢。我是准备入superx了,猛禽的这个机架还可以的,不过我还没调好,拍出的视频比以前用的680 ...
回错帖子了
本来想回你飞控抽风那个帖子的
结果想看看你用的机架,就开了你几个帖子,回复到这来了
主要是看中这个伞折叠
我的H4我已经失望至极。。。
暑假那会。。edius去抖MAX拍出来的也就是这样
