查看: 7655|回复: 16
ts832图传,供电电压问题,求解
发表于 2014-7-14 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ts832发射机说明书上写的输入电压: 7-16V  ,直接从分电板上接6S电池,电压是不是高了点。
而且热量很高,是不是电压过高的问题,有用这个图传的朋友,给介绍一下你们的使用情况。
发表于 2014-7-14 01:28 | 只看该作者
最好12V电压,买个开关稳压电源,别在航模店买,估计4块多,买几个邮费就出来了,很小巧的,要注意稳定电流够不够大
 楼主| 发表于 2014-7-14 01:31 | 只看该作者
yzr4399 发表于 2014-7-14 01:28
最好12V电压,买个开关稳压电源,别在航模店买,估计4块多,买几个邮费就出来了,很小巧的,要注意稳定电流 ...
哦,6S电池 22V电压呢。这超的也太多了点,实在不行就单独供电。
发表于 2014-7-14 01:40 | 只看该作者
必须单独供电,6s最低电压都有22.2,但是图传的稳压芯片长时间的高压差,发热严重,最设备不好
发表于 2014-7-14 16:55 | 只看该作者
虽然不玩这个图传,但是X宝有很多DC-DC模块,建议去搞一个,注意功率
 楼主| 发表于 2014-7-15 01:23 | 只看该作者
新手不是很懂,我去X宝看看。谢谢!
发表于 2014-7-15 12:23 | 只看该作者
发热是必须的
发表于 2014-7-15 12:45 | 只看该作者
圖傳發射一通電就一定發熱 , 只要提供合適電壓就可以了 , 可加一片降壓BEC模塊 , 調到12V
发表于 2014-7-15 16:27 | 只看该作者
新手不是很懂
发表于 2014-7-16 11:56 | 只看该作者
楼上已经说了,就用DC-DC
发表于 2014-7-17 17:54 | 只看该作者
淘宝上有带2个DCDC的分电板,一个12V,一个5V
发表于 2014-7-18 14:57 | 只看该作者
拍的很好,看着很舒服!
发表于 2014-8-14 13:46 | 只看该作者
同问,3S、4S电池应该可以直接接,不用降压吧?
发表于 2014-8-14 14:08 | 只看该作者
建议分开供电
发表于 2014-8-19 13:33 | 只看该作者
建议单独供电最好
发表于 2015-3-8 20:56 | 只看该作者
TS832不知能不能直接用4S供电?
发表于 2015-3-8 22:42 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-3-8 20:56
TS832不知能不能直接用4S供电?
别直接接4S, 还是调到12V或以下保险, 3S电压都有点高了, 时间长了真会烧
