本人用过非凡OSD的S2与N2型号,S2我用的一直很好,没有出现过问题,但在使用N2配LITE时几次遇到过问题,事实证明N2 OSD是有问题的,后来店家给我换了一个N2,现在一切都正常了。我的N2出现的问题经过如下,供楼主参考。
1)第一次N2接LITE后,调参软件显示无GPS信号,与经店家联系,告之是N2连接线有问题,据店家说N2厂家早先生产的连接线是有问题的,可能是我运气不好,店家重新寄连接线,接上后GPS有信号了。
2)飞行几天,突然发现,OSD有“跳”星的情况,比如说当前的卫星颗数是11,但有时会突然“跳”成0,然后又显示11,反反复复地跳。开始以为是连接线接触不良,但经多次排查,排除了接线不良的可能性,把问题反映给店家,好在店家很负责任,又重新给我发了一套N2,在这我要感谢“大力”店家的热情与负责任的服务态度。
3)收到调换后的N2,拿放大镜仔细观察两只N2,发现不是同一批生产的,因为板子上的元器件型号是有差异的,至此我认为N2产品应该至少有两个或两个以上不同版本,质量上也应该是有差异的。换上新的N2后,现在我的N2配LITE一切都正常了。
给楼主的建议:
1)仔细检查一下各部分的连接,确保连接是正确的且是可靠的;
2)如果上述不能解决问题,真的有可能是N2的质量问题,建议找店家调换。
