查看: 4767|回复: 39
帮4822换轴承,大家看看,好的顶一个,以后轴承自己换(高清大图)
发表于 2014-7-31 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4822已经购买了一年多,服役超过两百个架次,算是劳苦功高,但是电械总有疲劳之时,最近有点时间检修机器,不检不要紧一检吓一跳,竟然小八轴上的4822八个有六个轴有松动,而且已经没有原先的紧实感与转动的顺滑感,有一个还已经不平衡,有左右移位现象。
虽然可以回厂换轴承,但一来一回维修费加上快递费,何不如可以换新的电机了,开个玩笑:),所谓自已动手丰衣足食,先拿一两个试一下,不行再寄回厂商。
查看了论坛里关于换轴承的贴子,总结有几个要点:一是要卡簧能退并且不能搞坏卡簧,二是逼退紧实的轴承,有这二点保证才能自己换轴承成功
顺手工具很重要,一个是多功能批,一个是台钳
费话少说,开始干活 先用台钳固定好电机,换一个长细两头的批头,先插入卡簧葫芦位,用力一拧,卡簧被拉开一点这时用另一个类似铁钉的东西在卡簧后尾一拉,卡簧飞出(好采飞到能看到的地方,如果飞出去找不到,那只能是骂娘上TB买一批不值钱但很重要的卡簧)
这一步千万小心别搞坏卡簧,不然绝对的悲剧!卡簧搞开只是成功第一步,然后用力拉开转子与定子,吃奶的力都用上了,我都怀疑用不用上卡簧电机都能稳:)小心转子那里有个小垫片,别搞丢了,丢了电机会不平衡的,悲剧!!
把定子立起来,用长粗的批头,从上轴承内径往下捅出下轴承,一定要感受力道啊,捅坏也没关系反正都要换,但捅坏了转子那就前功尽费了,使劲捅了半天最后才出来,听说有人用锤子敲出来,反正捅也好敲也好不损定子都好
,没了下轴承上轴承简真就是小菜一碟,但仔细观察上轴承还很好,而且是NMB的轴承,最好还是无损拆,所以用另一个方法退出来。 利用台钳用一根钢轴 顶住定子的上轴承,慢慢的用力轴承就安全退出来了,用海绵垫住定子,海绵一来可以缓冲压力二来可以保护线圈,压坏线圈又悲剧了!!
到这里所有的东西都拆出来了,一个电机就是这些东西!到网上买了一样型号的轴承,换上新的轴承
用台钳与一个大小相仿的套筒,慢慢推进去,关键一定要力道平均!
扣上转子与定子最后把卡簧套上去,用尖钳锁死,大功告成!!
试下转动,又恢复顺滑,而且不会有松动感了!!!轴承拆多了,还是很好拆的,但象轴炸歪了,那就不行了,换轴要买到原配的轴才行,而且要换得平稳,没有能力与工具的童鞋 最好还是要回厂换修吧!
换承轴最好还是先用手上的废旧电机来操作,熟练了再来更换自己的爱机轴承,向祝大家爽飞不炸,谢谢大家,有问题还是PM我吧,欢迎来搞!!下回再来给大家分享好东西
参与人数 4威望 +7 收起 理由
ByronGao + 2 很给力!
manchi + 1 赞一个!
sparkways + 2 很给力!
xxz1858 + 2 赞一个!谢谢!
发表于 2014-7-31 14:13 | 只看该作者
支持·········学习啦···················
发表于 2014-7-31 14:24 | 只看该作者
轴承用的是哪种?
 楼主| 发表于 2014-7-31 14:26 | 只看该作者
兄弟我 发表于 2014-7-31 14:24
轴承用的是哪种?
nmb 694z
发表于 2014-7-31 14:30 | 只看该作者
顶下!!
发表于 2014-7-31 14:37 | 只看该作者
楼主的教程太好了,工具我都有,以后自己换。谢谢!
发表于 2014-7-31 14:40 | 只看该作者
也说明个问题,原电动机轴承也是差质量的,我用这个牌的电动机飞了十几个起落就有异常声音了,一检查有两个电动机轴承都坏了(当时飞的是8轴的)
发表于 2014-7-31 15:03 | 只看该作者
很详细,学习了,谢谢。
发表于 2014-7-31 15:05 | 只看该作者
楼主辛苦了感谢分享
发表于 2014-7-31 15:35 | 只看该作者
发表于 2014-7-31 15:37 | 只看该作者
学习下
发表于 2014-7-31 15:45 | 只看该作者
轴承这东西一直是自己换的。。
发表于 2014-7-31 15:51 | 只看该作者
居然有专业工具顶轴承
发表于 2014-7-31 16:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:29 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-31 15:51
居然有专业工具顶轴承
什么专业工具啊,就是台钳,一般台钳就几十块,好一点所谓精密的就是一百多,那个钢轴就是断了的钻头,买新的也就几块钱,套筒就是修车那种最小号的也是几块,没有什么专业的工具
发表于 2014-7-31 16:51 | 只看该作者
谢谢。学习了
发表于 2014-7-31 18:02 | 只看该作者
不错,好手工~
发表于 2014-7-31 19:42 | 只看该作者
换轴承属于玩模型的基本技能,不会换就不要玩。特别是玩直升机,换轴承是家常便饭。
发表于 2014-7-31 19:49 | 只看该作者
楼主是有心人啊
发表于 2014-7-31 21:29 | 只看该作者
不错不错、学习了
