查看: 649|回复: 9
请教无刷响声问题
发表于 2006-3-10 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机刚插上电源的时候那个响声是电机里发出的吗?我拆开电机看了没有风鸣器呀?怎么发出响声的?奇怪了?
发表于 2006-3-10 20:35 | 只看该作者
听前辈说:发声是电调发出一定频率的电压给电机,电机的转子被磁极吸引引起震荡发出声音,就和扬声器没有两样。但是电调发出的电压不能形成旋转磁场,所以电机不转,顶多有一点发抖。有的电调还可以奏乐呢。
发表于 2006-3-10 20:38 | 只看该作者
奏乐,有意思。可以设计好让它按固定方式奏贝多芬么?
发表于 2006-3-10 20:47 | 只看该作者
原帖由 tjpengjian 于 2006-3-10 20:38 发表
电机不动的时候可以奏乐,转动的时候可能不行了。只有是不动,你要唱什么都行。用过好盈的电调就知道了。
发表于 2006-3-10 21:25 | 只看该作者
能演奏音乐,我就见过朋友的演奏欢乐颂,呵呵,还有十五的月亮。。。
发表于 2006-3-10 21:35 | 只看该作者
电调的作用,不过没有电机不行,电机是“喇叭”
 楼主| 发表于 2006-3-10 22:17 | 只看该作者
呵呵,原来是这样,谢谢各位了
发表于 2006-3-11 00:58 | 只看该作者
我的好盈电调就会唱歌..........
发表于 2006-3-11 15:48 | 只看该作者
线圈和磁铁就是喇叭.电流通过线圈产生磁与永磁作用而发声.
发表于 2006-3-11 16:01 | 只看该作者
是的,我的辉胜就老唱歌。今天终于明白是为什么了,谢谢大家!
