查看: 18|回复: 1
手贱山狗拆开看看,还有精灵2的主控
发表于 2015-3-29 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有个山狗,SJ4000还是6000忘了,一直挂在车上当行车记录仪使用。
用的一直挺好的,前几天突然山狗罢工了,启动车的时候不能自动录像了。
拆开车充看看也没啥问题,于是就把山狗给拆了,顺便拍了几张照片,请看大屏幕。
步骤简化了,拧螺丝的过程就不上了。
山狗的wifi天线
山狗的主板
摄像头
总的来说山狗的做工还是相当不错的,PCB板材质均匀,贴片元件非常规整。
唯一需要吐槽的就是外壳做工太垃圾了。
——————————————————————————————————————分割线——————————————————————————
以下是精灵2的主控内部,就是打开看看,因为内部减震做的很精细怕破坏原有减震的平衡,所以没有继续再拆。
有人可能要问,为毛要拆啊?
一是因为手贱,而是因为炸鸡了,壳碎了,想看看看看里面坏没坏。
 楼主| 发表于 2015-3-29 20:53 | 只看该作者
木有图
