查看: 4693|回复: 17
空调压缩机做了个气泵。出烟,求教。
发表于 2014-5-3 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚做好气泵,试机,气打到差不多4-5分时感觉有烟飘过。搜索下四周。发现原来是压缩机传来的。停机。进气孔里冒出一柳清烟,再听里面好像有烧水的水泡声音,难道是没油门吗?求指点、
发表于 2014-5-3 17:27 | 只看该作者
新压缩机还是拆机的?水声是压缩机内部的压缩机油声吧     烟是油气还是烧焦味的烟呢?
 楼主| 发表于 2014-5-3 18:11 | 只看该作者
拆机,停机里面好像煮水时的声音,是油气烟冒出。不是焦烟
发表于 2014-5-3 18:19 | 只看该作者
旋片式的压缩机  压缩机内部的高压部分空间比较大  存有较多气体  停机后气体反向漏出来   就会有水声     有油气出也是正常的
发表于 2014-5-4 07:45 | 只看该作者
正常,压机靠佛降温,没风扇改空压机时,开机时间不要太长了。
发表于 2014-5-4 08:14 | 只看该作者
材料都是买的就不合算了,压缩机在封闭系统中运行,压缩空气会有水产生容易烧坏电机,
我们这里1.5P二手压缩机就要400多,一台新的静音气泵只要380左右。
 楼主| 发表于 2014-5-4 10:56 | 只看该作者
78683612 发表于 2014-5-3 18:19
旋片式的压缩机  压缩机内部的高压部分空间比较大  存有较多气体  停机后气体反向漏出来   就会有水声    ...
谢谢你的专业解答,另外这机要不要加油的呢,这个真不知怎么看,今天把回压閥改到油水分离後面,壓縮機情況好了很多。
 楼主| 发表于 2014-5-4 11:02 | 只看该作者
我这样机买了没多少东西,气瓶和压缩机都是朋友单位拿的,
发表于 2014-5-4 11:23 | 只看该作者
liangponglang 发表于 2014-5-4 10:56
谢谢你的专业解答,另外这机要不要加油的呢,这个真不知怎么看,今天把回压閥改到油水分离後面,壓縮機情 ...
正常压缩机里是有冷冻机油的   制冷维修店有  很便宜的一大罐     拿个盒子  把压缩机倒过来  看能倒出油不  看下能到出多少油。。。。加油方法  直接往进气口倒就行了   开机状态加   会自动吸进去
 楼主| 发表于 2014-5-4 12:42 | 只看该作者
嗯,好的,谢谢。
发表于 2014-5-4 13:38 | 只看该作者
我看了你做的东西了你没有加回油管,加个回油管吧,要么用不住
发表于 2014-5-4 19:38 | 只看该作者
第一次使用吧?冷冻油遇热蒸发,冷却压缩机用的,倒掉冷冻油,换成机油就行了。
 楼主| 发表于 2014-5-5 00:14 | 只看该作者
嗯,第一次做这种,没经验,谢谢你的分享。
 楼主| 发表于 2014-5-5 00:22 | 只看该作者
回油管是怎么加法。请指教
发表于 2014-5-5 09:32 | 只看该作者
压缩机需要有冷冻油,在做条管,在管上加开关,用于冷冻油循环,在压缩机的排气管与吸气管之间加条管子管上装个阀门定时开一下,定期换冷冻油,压缩机用个3-5年没什么问题
发表于 2015-3-29 00:09 | 只看该作者
是冷冻油挥发了,还有“吱吱”的声音,没事,以后加点机油即可。
发表于 2015-3-30 19:35 | 只看该作者
请问楼主那个气罐是什么?
 楼主| 发表于 2015-3-30 23:17 | 只看该作者
cne53102 发表于 2015-3-30 19:35
请问楼主那个气罐是什么?
雪种瓶
