查看: 1072|回复: 24
桨的问题
发表于 2006-3-10 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用7060桨开全动力,难以爬升,换1080桨,1/3动力就可以很快的爬升了?怎么回事呀?翼型是标准克拉克y,还有我用的普及外转子,能直驱1080桨吗?
发表于 2006-3-10 10:08 | 只看该作者
这是桨的问题吗?
飞机和配置什么个样见不着,能答出来的够神:em26::em10:
发表于 2006-3-10 10:35 | 只看该作者
普及和普及,KV也有不同。
发表于 2006-3-10 10:40 | 只看该作者
如不懂收手,电池用到电调保护就.........
 楼主| 发表于 2006-3-10 10:45 | 只看该作者
飞机是微风2005,标准克拉克y翼型,使用捏格600ma 8.2v电池,是这个配置,抱歉,没报上配置,用7060开全动力也爬不了,用1080开1/3动力就上去了,奇怪,电池用到电调保护会怎样?
发表于 2006-3-10 11:25 | 只看该作者
桨与电机配合问题。
发表于 2006-3-10 11:29 | 只看该作者
原帖由 wifen 于 2006-3-10 10:45 发表
几十块钱的那些普及外转电调只能选三串锂电或二串的保护电压,四串锂电用到三串的保护电压就严重过放,如无意外一次就over:em15:
发表于 2006-3-10 11:30 | 只看该作者
一步步来:
电机型号,2408-21吗?
发表于 2006-3-10 11:31 | 只看该作者
一步步来:
几串的镍电的电压会是8.2V?电池新吗?
发表于 2006-3-10 11:39 | 只看该作者
7.2V或者8.4V吧,常见的电压。
发表于 2006-3-10 11:46 | 只看该作者
这配置也不重,6-7串镍电驱2408-21带7060桨应该有约300克拉力,桨没装反没道理动力不足吧:em22:
哪怕用的是低KV值的2409配个7060桨也够拉力
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-3-10 11:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-10 12:49 | 只看该作者
是用的8。4v的捏格电,现在又出问题了,新问题,只能电机空转了,挂上桨转就转不动了,不管什么桨,或者偶尔能转一下又停转了
发表于 2006-3-10 13:05 | 只看该作者
原帖由 wifen 于 2006-3-10 12:49 发表
电机引线虚焊了
 楼主| 发表于 2006-3-10 17:43 | 只看该作者
查找问题了,是电机虚焊了,现在的问题是怎么焊接呀,那个电线是在里面的,我拆开电机了但是没法焊到那个头
发表于 2006-3-11 07:58 | 只看该作者
不知道你的说的“里面”是哪里,铃铛内部没有焊点,见到线头就不是虚焊而是断线,我也扯断过,没办法,扔了
 楼主| 发表于 2006-3-11 08:00 | 只看该作者
呵呵,是断线,搞了个尖头的电烙铁伸到里面去了,焊接上去了!
发表于 2006-3-11 08:16 | 只看该作者
那是漆包线啊,要先去绝缘漆才行,要不就真变成虚焊了
发表于 2006-3-11 09:11 | 只看该作者
。。。。。。这折腾的。。。。。。我的铃铛在天上的时间没几分钟。。。。。。
某一次想让它上天,发现振动厉害——轴还是啥不正了。
发表于 2006-3-11 09:20 | 只看该作者
嘿嘿,“粗东西”嘛,不过大多数时间还挺好使:em19:
发表于 2006-3-11 09:26 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-3-11 09:20 发表
对了,那个2908配的桨夹一边的紧定钉螺孔滑丝,只单边上紧可以不?总觉得不踏实。
