查看: 3075|回复: 38
Y6试飞报告:750MM轴距3.5kg 6S 8000MAH 25分钟飞行时间
发表于 2014-9-27 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机:郎宇4110s 340KV
桨:1555普通碳纤桨
电调:铂金30A 电调
电池:zippy 6s 8000MAH 300元一只 很实惠
起飞3.5kg,飞行25分钟,悬停估计能到28-30分钟。
飞控:APM 2.8 默认参数,6H GPS
优点:稳定,昨天线虚焊飞着飞着坠落,快着地的时候又恢复了,相对单层的还是要安全很多。
不足:产生的气流对APM 定高有影响,已经有加海绵,不知道加上外壳会不会好点。
加了LED灯好辨识一点,不过要请教是绿色的还是红色的容易辨识? 如果是太阳天的时候呢
发表于 2014-9-27 13:19 | 只看该作者
有人说航线比悬停省电
发表于 2014-9-27 13:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-27 13:33 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-9-27 13:19
有人说航线比悬停省电
不是吧 悬停肯定要省电一些吧 电机差速小一些 不会一会儿大一会儿小 我的悬停都是比飞行会时间长
发表于 2014-9-27 13:36 | 只看该作者
航拍不?怎么没有图片
 楼主| 发表于 2014-9-27 13:40 | 只看该作者
小菜鸟coco 发表于 2014-9-27 13:36
航拍不?怎么没有图片
我的云台坏了 没拍,下回拍
发表于 2014-9-27 14:19 | 只看该作者
不错。 很好,点赞了
发表于 2014-9-27 14:31 | 只看该作者
有人说航线比悬停省电
我的280小四轴是这样的,温柔航线比悬停多半分钟。。。
发表于 2014-9-27 14:36 | 只看该作者
楼主的你的实际悬停时间多少  架子多重
发表于 2014-9-27 16:16 | 只看该作者
求教,3轴轴距怎么算
 楼主| 发表于 2014-9-27 19:24 | 只看该作者
zxszhh 发表于 2014-9-27 14:36
楼主的你的实际悬停时间多少  架子多重
今天没有满电测试悬停 下回满电测试一下悬停 之前是4110s 400KV 现在电机换成4110s 340kv  好像明显续航时间提高了
 楼主| 发表于 2014-9-27 19:26 | 只看该作者
可能小的原因吧 小的悬停很容易产生漂荡 这个更耗电 我也飞过小轴距的
发表于 2014-9-27 19:58 | 只看该作者
1555 340KV   而且是Y6  你这配置 想挂单反啊?   负载能力很高 如果不挂单反 可以挂两块1W6的电池了  续航过小时!
 楼主| 发表于 2014-9-27 21:06 | 只看该作者
lhcnvip 发表于 2014-9-27 19:58
1555 340KV   而且是Y6  你这配置 想挂单反啊?   负载能力很高 如果不挂单反 可以挂两块1W6的电池了  续航 ...
准备换17寸桨测试一下有15000的电池后续测试一下 我就挂山狗拍着玩
发表于 2014-9-27 21:09 | 只看该作者
机架是什么呢?
发表于 2014-9-27 21:37 | 只看该作者
只有悬停啊,走个航线看看啊,机动性能怎么样
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:54 | 只看该作者
c1x1314 发表于 2014-9-27 21:09
机架是什么呢?
风语者 够用 虽然没有skyhero的漂亮
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:57 | 只看该作者
没法一边飞一边拍啊 下回弄个头戴式拍摄
发表于 2014-9-27 23:08 | 只看该作者
天!才8000的电池,你的航时都半小时了,羡慕啊!这个轴距方便拿走出去玩不
发表于 2014-9-27 23:10 | 只看该作者
我的四轴是650轴距,用的是4108S 380KV值的电机,可以加两个电机电调,变Y轴不?
