查看: 883|回复: 12
[3D机/KT机] 关于电机和浆的问题?
发表于 2015-4-5 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔三个月,就是搞不懂电机和浆的配合,同样大的飞机,装不同的电机,该配什么浆,动力,性能,会有什么不同,怎样才会是最合适的,好多问题,不明白啊!求解!!!!!!!
发表于 2015-4-5 22:10 | 只看该作者
搜索基础贴,不是一两句话能明白的,
一般不是很耐心的人,不需要全部了解完,
只要知道自己喜欢的飞机用什么配置就够了,
发表于 2015-4-6 08:04 | 只看该作者
多看些贴子。总的来说是低速配大桨,高速配小桨,前拉机配低速,后推机配高速。
发表于 2015-4-6 08:47 | 只看该作者
翼展800,重量400克,配电机2206~2212,KV900~1400,配大一点电机,在机子日后修补增加重量的情况下一样能飞
发表于 2015-4-8 21:02 | 只看该作者
yjhygd 发表于 2015-4-6 08:47
翼展800,重量400克,配电机2206~2212,KV900~1400,配大一点电机,在机子日后修补增加重量的情况下一样能飞 ...
至少2212,不然没法3D
发表于 2015-4-9 07:55 | 只看该作者
800翼展400g翼载荷很高,肯定不好飞,太重了!3d飞机有很多模友盲目认为动力够就行,不关心重量,这是不理解空气动力学的原理造成的。用总重量g除以翼面积(平方分米)得数在10以下是极品,在10-20之间飘逸好飞。到30是能飞能勉强3d,超过40基本只能航线。太重的飞机毫无性能可言,重量上吃亏练手就吃大亏了。
发表于 2015-4-9 09:57 | 只看该作者
发表于 2015-4-9 12:39 | 只看该作者
哈哈,我是发现了,就这么几个人。一回帖都能看见,有和我关系好的也有黑我的哈哈。咳,言归正转。
我现在也算是新手,跟你讲一下我的理解,先打个比喻。你会骑自行车就好说了。比如:有一辆6速变速自行车,后轮有6个齿轮,请把这6个齿轮看成桨。当你用后面的1号齿轮骑的时候,你蹬一圈,后轮转一圈,你最省劲。用6号齿轮的时候你蹬一圈,后面转6圈,自行车的速度最快,但是你费的力气也最大。
电机同理,2212 1400KV的电机,你用8寸或者9寸桨,他的电流,可能只有10A到20A。如果是30A的电调算是正好,电池的飞行时间也最长。如果增大桨,变成10寸和11寸,电机相对就会发热(请把电机当成人,骑自行车用6号齿轮,你骑一会就得出汗)。因为桨大,带动的推力大,叶面转的时候会有风阻也就大。但是1400KV的转速快,他还得满足这个转速,所以电流就高,这个时候就有问题说电调是多少A的就在这了。你可以试一下,按住桨不让电机转的时候,电机会发烫。
所以用什么桨按自己的习惯来。我用1400KV用10寸桨,飞的很暴力!!!但是电机电调都热不能连着飞。得让他休息一会,要是用8寸基本就是正好。如果是5寸。你可以理解成骑自行车用1号齿轮,光蹬不走道。这样确实不费劲,但是速度也慢,飞机同理,飞行速度会非常慢,慢到一定成度就飞不起来。电机不带桨的时候耗电最小。,试问没有桨,咋能飞。。。。
除了考虑这些,就得考虑机身的大小,高度,放地上不能让桨打到地面吧。再就是桨越大自扭越厉害。因为力的相互的,桨转的时候推动风往 下飞的时候,空气也给桨一个反作用力,桨越大,作用力越大。自扭就越利害,所以大桨练扭力滚不错哦。~~~~~~~~飞3D还是尽量让这个力小点,要不你侧边就变侧滚了。。。。。
纯手打~
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:18 | 只看该作者
非常感谢,解释的好明白,这下我明白了,现在用的8寸浆,感觉有点快,因为我是新手中的新手,反应不过来,换个小浆速度会慢一点吧?换多大的可以慢些,而且可以飞起来!
发表于 2015-4-9 14:31 | 只看该作者
bbywh0 发表于 2015-4-9 13:18
非常感谢,解释的好明白,这下我明白了,现在用的8寸浆,感觉有点快,因为我是新手中的新手,反应不过来 ...
看来你还是不明白。这不光是换桨的问题。电机不换的话,桨小了会飞不起来的。要想飞机慢,要用低KV的电机,配小螺距的大桨。
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:35 | 只看该作者
dzzst 发表于 2015-4-9 14:31
看来你还是不明白。这不光是换桨的问题。电机不换的话,桨小了会飞不起来的。要想飞机慢,要用低KV的电机 ...
这下明白了!
发表于 2015-4-9 15:00 | 只看该作者
这个还是表纠结了,,飞吧。。。实践就知道了,,,这个东西,考虑的太多。大概就好了···`~~~~~~~~~~~~~~~~~~
你像我是飞3D的比如飞机是500G。      我想吊机,那拉力必须得大于500G。   如果我的接力只有600G那相当于我油门得百分之 80多才能吊机。     然后你就得考虑电机的转速,电机的大小。桨大小,桨的螺距。还有什么翼面负载力。后面这些我也不懂,就飞吧。按推荐的飞。试试就出来了啊。
发表于 2015-4-10 12:10 | 只看该作者
新手进来学习
