查看: 4427|回复: 13
菜鸟中的菜虫, 今天拆解了一个网络摄像头
发表于 2015-3-16 12:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆解了一个监控用的网络摄像头,请问如何改造一下能用在飞机上
发表于 2015-3-16 13:02 | 只看该作者
海思方案的网络摄像头,延迟可能略大,不适合在模型上使用
发表于 2015-3-16 13:14 | 只看该作者
菜鸟就不适合自己改装,买合适的配件吧……
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:19 | 只看该作者
遇到高手了!   海思的编码延迟大,传输延迟也打,  麻烦问一下,大家一般用哪个方案?  安霸的还是TI的?
发表于 2015-3-16 14:34 | 只看该作者
随便买一个小的硬盘摄像头,搞监控的都有,几十元一个,拆了,有5根线,不要管别的,把摄像头上面的线剪了,有3根线,分别是黄黑红,黄的是信号,黑的是负极,红色的是正级,直接用12v供电,正好是3s动力电,和图传工业电源,黄的接到图传输入就行。
 楼主| 发表于 2015-3-16 15:16 | 只看该作者
听风者 发表于 2015-3-16 14:34
随便买一个小的硬盘摄像头,搞监控的都有,几十元一个,拆了,有5根线,不要管别的,把摄像头上面的线剪了 ...
多谢! 很清晰。  再问一下,请推荐一个图传型号,有资料么?
发表于 2015-3-16 20:09 | 只看该作者
5.8G 200MW TS351+RC805用这个,我也是菜鸟,希望诸位大师多拜拜我们,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-3-17 08:17 | 只看该作者
200mW ,视距传输距离是多远呢?  可以非视距么?
发表于 2015-3-17 10:47 | 只看该作者
网上有个网络摄像录像板,15块一个,买一个接上去就行,不过没有av输出
发表于 2015-3-20 19:51 | 只看该作者
重新买吧,不贵的
目前比较好的方案都是SONY的,673  811
性价比CCD类是松下的353
至于CMOS更便宜了
 楼主| 发表于 2015-3-20 23:09 | 只看该作者
多谢各位指点迷津
发表于 2015-4-10 03:01 | 只看该作者
3332243 发表于 2015-3-20 19:51
重新买吧,不贵的
这个不错,看了一下有一定的道理
发表于 2015-4-10 07:44 | 只看该作者
持续关注,学习顶起
发表于 2015-4-10 14:13 | 只看该作者
都是拆报废监控用摄像机,可以3条接线直用,除了色差点没有其他问题。
