查看: 1821|回复: 26
入魔以来第一次受伤
发表于 2015-5-7 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    JJ是穿越280,炸过一次之后出现个问题,到现在都没解决。就是起飞后,飞着飞着视频突然无影响,飞的距离不远,也就20米左右。开始以为是接线虚接,回家全都重新接了一遍,出去试飞,问题依旧。回家调试,发现个问题,电池接头处离图传发射很近,好像是有些干扰。翻帖子,再次调试,怀疑是SONY700摄像头那个银色的小柱问题,动了几下,发现也没什么反应。不管是不是这个问题先用胶枪把银色小柱包起来。一切都调试好后,试试问题解决没有。因为之前有个奇怪的现象就是飞起来才会有视频中断问题,把桨卸了原地推油门,就算推到头也是正常的。所有检查结果的时候就上桨,用手拿着穿越机底部,推油门,油门过半了,没想到意外发生了,1号电机的子 dan头突然脱落,桨飞出去了,穿越机掉落,掉落过程中把桨手划了个口子,顿时鲜血直流,幸好当时是举过头顶试验,否则后果不敢设想啊。大家以后调试JJ的时候一定要注意安全啊!
发表于 2015-5-7 22:47 | 只看该作者
这个问题楼主怎么解决的
发表于 2015-5-7 23:07 | 只看该作者
安全第一。打点螺丝胶吧,空中掉桨,我见过很多了!
发表于 2015-5-7 23:44 | 只看该作者
可能是电源的问题   飞起来  有负载了    电压不稳定
发表于 2015-5-8 00:09 | 只看该作者
诸多血的教训告诉我们调试时候拆了桨
发表于 2015-5-8 00:10 | 只看该作者
这个小意思了,我中了五刀啊,那疤还没好呢
发表于 2015-5-8 00:48 | 只看该作者
你视频眼镜是不是带DVR的?如果是的话,那么你试一下打开DVR录相,然后再飞,看看情况。
我遇到过和你一模一样的情况,我的显示屏加了DVR,如果不开DVR,只要图传信号不好,显示屏就会发生“重新启动”情况,
出现短暂的“黑屏”,图像中断,我百思不得其解,与你一样,在地面都是好好的,只要一飞就不行了。经过反复思考试验,
后来发现只要我始终打开DVR录相,无论图传信号怎么弱都不会出现“黑屏”和图像中断现象了。
以上供你参考!
发表于 2015-5-8 00:52 | 只看该作者
鲜血直流。。。。。好“大”口子啊~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-5-8 00:53 | 只看该作者
这个问 ...
我遇到过这个情况,而且情况是一模一样的,在地面怎么弄图像都是清楚的,只要一上天就不行了。后来我发现,是我的显示屏加了DVR造成的,如果不开DVR就会出现这样的情况,如果DVR一直在录相,这个问题立马就不会发生了,非常见效!!!
 楼主| 发表于 2015-5-8 06:34 | 只看该作者
这个问 ...
目前还没有解决,不敢在屋里试了,等天气好拿出去飞
 楼主| 发表于 2015-5-8 06:36 | 只看该作者
如果电源问题要怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2015-5-8 06:37 | 只看该作者
jacksondkone 发表于 2015-5-8 00:09
诸多血的教训告诉我们调试时候拆了桨
不负载试不出来啊,我也是被逼的
可怜啊!还是小心点吧!
 楼主| 发表于 2015-5-8 06:39 | 只看该作者
我遇到过和你一模 ...
不带DVR啊,一直没找到原因,真是头疼。不过还是要谢谢你。
发表于 2015-5-8 08:27 | 只看该作者
这个小菜了吧,我眉骨中了一刀,留下一个永久的刀疤。胳膊中了两刀
发表于 2015-5-8 08:44 | 只看该作者
换个摄像头试试。
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:00 | 只看该作者
第一次很重要的,你懂的
tiansidi 发表于 2015-5-8 08:44
换个摄像头试试。
又要破费了
发表于 2015-5-8 16:35 | 只看该作者
tank_059 发表于 2015-5-8 06:36
如果电源问题要怎么解决呢?
先确认是不是电源的问题   比如用一块小的电池给图传单独供电   然后试飞看看 如何
如果是电源问题的话  需要接稳压模块
 楼主| 发表于 2015-5-8 19:18 | 只看该作者
如果是电源问题的 ...
哦,谢谢
