查看: 2217|回复: 13
关于daya550机架
发表于 2015-4-26 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉DAYA550机架还不错,就是这个脚架不太满意,能改飞越的脚架吗?有模友成功改装过吗?
动力的话,打算用E800套餐,请问还有别的可以推荐下吗?
发表于 2015-4-26 12:02 | 只看该作者
e800是350kv吧  那你的上15寸浆和6s才行,得换电机座,飞跃脚架有人改过,你搜搜看吧
 楼主| 发表于 2015-4-26 13:28 | 只看该作者
为啥要改电机座??难道是为了上15寸浆?
发表于 2015-4-26 13:39 | 只看该作者
這個機架要上15吋槳有點緊繃.上13吋後面兩槳之間剩下不到兩公分除非機臂加長
另外原廠腳架如果上雲台跟狗前面會下沉.除非腳架要反過來裝.但一反過來就失去它的特色了
 楼主| 发表于 2015-4-26 13:42 | 只看该作者
另外原廠腳架如果上雲台跟 ...
这样啊,但是E800配的就是13寸,就是这个脚架,过不去呀,想改T字的,不知道怎么改
发表于 2015-4-26 14:02 | 只看该作者
T型腳架應該可以.之前看過板上有前輩改過.可以搜一下DAYA550
发表于 2015-4-26 14:11 | 只看该作者
对的  把轴距延长
 楼主| 发表于 2015-4-26 14:26 | 只看该作者
zhaoyu3517 发表于 2015-4-26 14:11
对的  把轴距延长
15寸的话,貌似抗风下来了
发表于 2015-4-26 15:00 | 只看该作者
发表于 2015-4-26 17:01 | 只看该作者
我用的是达亚550,一次炸鸡后,左前机臂有点低,上  下板子没有问题,不知道什么原因?这样影响飞行吗?求大神
发表于 2015-4-26 17:22 | 只看该作者
神秘失控 发表于 2015-4-26 14:26
15寸的话,貌似抗风下来了
完蛋,我忘了E800是13寸桨了,350kv 肯定得上6S要不,700kv才能4s。
发表于 2015-4-26 18:48 | 只看该作者
可以上13寸桨,桨距在4cm左右
发表于 2015-4-26 21:15 | 只看该作者
呵呵,很正确
发表于 2015-4-27 11:07 | 只看该作者
daya550的中心板会不会很软啊
