查看: 2260|回复: 20
求教T8FG的混控设置、
发表于 2015-5-11 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下群里的各位朋友,FUTABA T8FG的混空该怎么设置,就是副翼和水平尾翼的混空。
之前我是进的LINK菜单,选择function那一栏,然后好像是关联的通道。但是我发现这样打舵的时候舵面并不准确,比如说,我拉升降的话,遥控不能垂直拉,要向右下角拉才能让水平尾翼左右的舵面一致。
谢谢各位朋友,帮助我一下!
发表于 2015-5-12 23:59 | 只看该作者
在右面的 MDL 點兩下進入 MODEL MENU 進入後選 PROG. MIX 就可以.
 楼主| 发表于 2015-5-13 00:03 | 只看该作者
能说清楚点么,我不是很懂。谢谢了。
发表于 2015-5-13 00:31 | 只看该作者
伟大的萨拉蒙奇 发表于 2015-5-13 00:03
能说清楚点么,我不是很懂。谢谢了。
你首先進入到我講的頁面,之後會見到 1 INH : AIL > ELE 在這裡首先張 INH 改為 ACT 後就可以.  AIL 就是副翼, ELE 是升降.
 楼主| 发表于 2015-5-13 00:39 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-5-13 00:31
你首先進入到我講的頁面,之後會見到 1 INH : AIL > ELE 在這裡首先張 INH 改為 ACT 後就可以.  AIL 就 ...
是这样就可以了吗?
发表于 2015-5-13 00:55 | 只看该作者
對,,,可以點到 AIL 和 ELE 改變舵量.
 楼主| 发表于 2015-5-13 01:00 | 只看该作者
好的,明天我再试试。谢谢了哈!真的感谢
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:28 | 只看该作者
我混控设置好了,可是横滚的舵量不能调整,只能设置升降的舵量,是怎么回事呢?如何调整横滚舵量,只能让一边的舵量变小。
发表于 2015-5-14 02:43 | 只看该作者
你在這兩頁上就可以調.
 楼主| 发表于 2015-5-14 08:29 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-5-14 02:43
你在這兩頁上就可以調.
是选择哪个调节呢?
发表于 2015-5-14 23:08 | 只看该作者
你有沒有找到這兩個頁面?
 楼主| 发表于 2015-5-14 23:21 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-5-14 23:08
你有沒有找到這兩個頁面?
找到了。但是不知道哪一个是调节横滚舵量大小的。
发表于 2015-5-14 23:32 | 只看该作者
首先你想要用混控時,那個做主導?
 楼主| 发表于 2015-5-14 23:37 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-5-14 23:32
首先你想要用混控時,那個做主導?
主导是什么意思。我只是想横滚和升降混控
发表于 2015-5-15 00:03 | 只看该作者
伟大的萨拉蒙奇 发表于 2015-5-14 23:37
主导是什么意思。我只是想横滚和升降混控
我不明白你的意思,請詳細說說.你說想橫滾和升降混控,是否你打副翼橫滾時, 同時升降舵有動作?
 楼主| 发表于 2015-5-15 00:06 | 只看该作者
不是,我是三角翼的飞机。阵风。所以只能混控
发表于 2015-5-15 00:21 | 只看该作者
陣風, 全機是否只有主翼兩個舵,前面鴨翼不會動的嗎?
 楼主| 发表于 2015-5-15 00:26 | 只看该作者
对的。鸭翼不动。只有副翼混控。
发表于 2015-5-15 00:35 | 只看该作者
那......你不需要設置混控呀,有兩個辦法,閣下是 Mode 1 定 2.
 楼主| 发表于 2015-5-15 08:15 | 只看该作者
能麻烦你加一下我的QQ么,771317567
