查看: 1320|回复: 13
各位大神进来看一下,推荐一下FPV设备,我是S500机架
发表于 2015-5-9 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神些,帮我推荐一下图传设备,目前设备是:2212 980kv电机,30A中特电调,1047桨,3S 5200电池,APM2.6  M8NGPS ,天7控,有数传,如果想玩一下航拍,需要哪些设备?还要买哪些东西,需要买图传,摄像头?还有哪些呢,新手不懂请大神指教
下面给一张我的机机图
发表于 2015-5-9 21:55 | 只看该作者
我觉得你这个电机有点小了,再挂fpv好像很吃力,飞不了多长时间。
 楼主| 发表于 2015-5-9 22:36 | 只看该作者
这是飞行视频
发表于 2015-5-9 22:38 | 只看该作者
置空多久.如果換個2216馬達或許會更好
发表于 2015-5-9 22:54 | 只看该作者
这个机架太重 可以买山寨精灵机架 挂狗加云台 可以飞15分钟左右
发表于 2015-5-9 23:25 | 只看该作者
楼主大通的?
发表于 2015-5-10 00:46 | 只看该作者
2216不如2808。2808效率很高,而且拉力大于2216,并且,2808比2216还要轻一些。
发表于 2015-5-10 09:19 | 只看该作者
是沒錯.不過這個機架通常投資不需太大
发表于 2015-5-10 09:42 | 只看该作者
最好再装个OSD,FPV需要注意电压....
 楼主| 发表于 2015-5-10 11:41 | 只看该作者
是的,你是哪儿的
 楼主| 发表于 2015-5-10 21:38 | 只看该作者
改天来大通飞啊
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:52 | 只看该作者
你们图传用的啥牌子?狗几啊?云台是啥?
发表于 2015-5-12 06:55 | 只看该作者
以前不懂 看贴总是不回, 一直没提升等级和增加经验  现在我明白了 反正回贴可以升级 也可以赚经验 而升级又需要经验 我就把这句话复制下来 遇贴就回
发表于 2015-5-12 07:51 | 只看该作者
2212的话,挂云台那些了,很吃力,续航不行
