查看: 5069|回复: 32
CC3D果然很烦
发表于 2015-5-1 15:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手可碰到这样的情况,设置到遥控器时电调滴滴的不停的响,看平衡仪时发现有个大叉叉,晃动飞机水平线不动,拿手上推油门晃动飞机,一点反扭力矩也没有,放地上试飞,感觉一点自稳都没有,变成了全手动,贼的不得了。问了论坛里的玩家,有说可能是三轴陀螺坏了,有说要刷新固件,不知该如何是好。
 楼主| 发表于 2015-5-1 15:22 | 只看该作者
第一次装穿越机,买了个迷你CC3D,不想碰到个硬茬。
发表于 2015-5-1 16:10 | 只看该作者
照地面站向导做一边,能不能全部通过?
发表于 2015-5-1 16:50 | 只看该作者
设置到最后能保存吗
发表于 2015-5-1 17:24 | 只看该作者
如果板子質量沒問題.照著嚮導確實做了一遍.其實飛起來很穩.最怕的是飛控質量問題
发表于 2015-5-1 17:27 | 只看该作者
对,飞控的陀螺仪挂了,我朋友试过这情况
发表于 2015-5-1 17:28 | 只看该作者
  学习一下,,CC3D 都还 有 迷你板 啊 ??
请问:你这个 CC3D 实际 尺寸是多少 长度、宽度??
 楼主| 发表于 2015-5-1 19:54 | 只看该作者
请问:你这个 CC3D 实际 尺寸是多少 长度、宽度 ...
某宝上多的是,搜吧。
 楼主| 发表于 2015-5-1 19:59 | 只看该作者
三补色 发表于 2015-5-1 16:10
照地面站向导做一边,能不能全部通过?
飞控设置都做完,顺利存盘。到遥控器设置时,电调开始滴滴作响,一直到拔电池才能停,在看平衡仪就这个熊样。
韩米格 发表于 2015-5-1 16:50
设置到最后能保存吗
存盘很利索,刷刷滴
发表于 2015-5-1 20:00 | 只看该作者
你用的是15.02版地面站吗?是的话刷一遍就行了。
 楼主| 发表于 2015-5-1 20:05 | 只看该作者
是14.06,没敢贸然刷新版。
发表于 2015-5-1 20:07 ——“来自手机” | 只看该作者
重新再弄一遍
 楼主| 发表于 2015-5-1 20:12 | 只看该作者
何止再弄一遍,已经搞了无数遍了。说它烦,就是老是丢MOC口,反复地插拔、重启,可是搞到最后,还是这个结果。
发表于 2015-5-1 20:13 | 只看该作者
jyz18 发表于 2015-5-1 20:05
是14.06,没敢贸然刷新版。
MINI版是BOOT4 的,最好用15.02,我开始也是过不去,后来厂家告诉用后面系统恢复刷一遍就好了,很稳。先点恢复再接CC3D,然后照着做就行了。一台电脑只能存一个地面站,你可换台电脑试试。
 楼主| 发表于 2015-5-1 20:59 | 只看该作者
刚刷了15.02,一切看似顺利,完了陀螺还是没有,平衡仪不动,曲线里有一根很陡,像锯齿。模式1,下,抓手里推油门晃飞机,一点没有反扭矩,这样看这飞控完了。
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:01 | 只看该作者
jyz18 发表于 2015-5-1 20:59
刚刷了15.02,一切看似顺利,完了陀螺还是没有,平衡仪不动,曲线里有一根很陡,像锯齿。模式1,下,抓手里 ...
如果一台电脑只支持一个地面站,我再换台试试看,不死心唉
发表于 2015-5-1 22:30 | 只看该作者
不行的话还没准真是你的CC3D坏了,校正不了水平
发表于 2015-5-2 09:09 | 只看该作者
看提示是陀螺仪不工作,实在不行果断找店家换控。
 楼主| 发表于 2015-5-2 11:33 | 只看该作者
卖家装呆,没有厂家信息,想返厂看看如何处理。
