查看: 2065|回复: 18
求助APM连接OSD只显示图像不显示数据问题
发表于 2015-5-16 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线全部都连接好了,有视频图像,没有飞行数据,屏幕中央一直显示版本号。OSD全部由右边供电,没有分开供电,这是什么情况
发表于 2015-5-16 11:35 | 只看该作者
复位键点一下看看
 楼主| 发表于 2015-5-16 11:47 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-5-16 11:35
复位键点一下看看
点了N遍,啥用都没…
 楼主| 发表于 2015-5-16 11:48 | 只看该作者
自顶一下,求大神帮忙…
发表于 2015-5-16 11:52 | 只看该作者
重新刷个固件什么的    不过APM OSD 问题确实很多   主要是国内厂家做OSD 用的是廉价芯片代替  与国外开源的有出入   用起来问题会很奇怪  不稳定
100一下目测全是廉价芯片代替产品
 楼主| 发表于 2015-5-16 12:18 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-5-16 11:52
重新刷个固件什么的    不过APM OSD 问题确实很多   主要是国内厂家做OSD 用的是廉价芯片代替  与国外开源 ...
某宝卖的都是七八十块钱的…没有好的…刷机板子也没有…这个问题是不是自己解决不了
发表于 2015-5-16 12:48 | 只看该作者
刷机板子倒是便宜  就是TB买也烦  邮费都快和刷机板一样了   我因为本来就是学这块  所以刷固件 刷bootloader 倒都是没什么问题
反正你先检测下连线吧   最好是双供电   图传12V 也供电    数传这边5V也供电  试试
不行的话  一步到位  换个好一点的板子吧    省得麻烦
发表于 2015-5-16 12:56 | 只看该作者
我的显示不全。
 楼主| 发表于 2015-5-16 12:57 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-5-16 12:48
刷机板子倒是便宜  就是TB买也烦  邮费都快和刷机板一样了   我因为本来就是学这块  所以刷固件 刷boot ...
好吧…
发表于 2015-5-16 13:07 | 只看该作者
rqa 发表于 2015-5-16 12:56
我的显示不全。
用刷机板连上调参软件可以调
发表于 2015-5-16 15:07 | 只看该作者
完全由右邊供電.有一個焊盤要短接.不然OSD左邊是不亮燈的
发表于 2015-5-16 16:50 | 只看该作者
APM的OSD效果好像都不行,有的时候显示也一闪一闪的
发表于 2015-5-16 21:27 | 只看该作者
APM板子背面 有个焊盘没短接
我开始也是这个问题,纠结好几天
短接了就好了
 楼主| 发表于 2015-5-16 22:05 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-5-16 21:27
APM板子背面 有个焊盘没短接
我开始也是这个问题,纠结好几天
短接了就好了
少校…如果方便的话能上张图么
 楼主| 发表于 2015-5-16 22:06 | 只看该作者
已经短接了
发表于 2015-5-16 23:10 | 只看该作者
上個圖片吧!另外您的飛控是哪一版本
 楼主| 发表于 2015-5-16 23:14 | 只看该作者
ansonl 发表于 2015-5-16 23:10
上個圖片吧!另外您的飛控是哪一版本
2.6版本…图片挂了
发表于 2015-5-19 16:50 | 只看该作者
分开供电试试!
