查看: 22682|回复: 156
黄家海军 HL 1:16 豹2A6 完全改装 过程及视频
发表于 2015-2-20 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照例,完成图镇楼!
       随着2013年的Hobby Boss 1:35 ZTZ 99B 静改动制作完成(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=831933&fromuid=144127),似乎终于可以畅玩一番了。可惜没玩几天,致命的问题便暴露出来:桌面爬虫,除了桌面哪里都不能去,想去外面撒野是绝对不可能的。这让人很跌眼镜啊!
       没办法,只好往16的坑里跳。在网上比对了好多天,终于在2013年双十一在灿总店里订了个HL1:162A6,全金属终极版。目标就是改造得能在各种地形尽情撒野。经过几个月的不断努力,最终,在2014914日改装基本完成,15日便参加了重庆坦克模友的首次聚会(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=981004&fromuid=144127)
       发这个帖子,是向大家交个作业,也算是给自己一个交待!
制作过程:
1:拿到手吓了我一跳,比35大那么多!之后 下地不到5分钟,发现众多需要改进之处。
2:听取了灿总的建议:先改炮塔,手术刀切割。
3、把左右两个耳朵打开,便有了充足的改装空间。
4、自己用铜管焊了个活页,丝毫没有虚位。
5、想把炮管改伸缩,可是原来的铝管实在不好改,搞了几次都失败了。最后一气之下用铜管自制了一根,现在打蛋伸*缩两不误。
6、炮塔内,主控区。红:灿总产一键打弹伸*缩抬炮复位扩展板。买了一个,很快坏了,灿总又豪爽地送我两块电路板。黄:Eagle A3 PRO SE飞控,用于横稳。有效,但还不够。蓝:Futaba r146ip 6通接收机。绿:自己焊的一个18路滑环转接板。粉:车灯联动控制板,目前还没有弄灯光。
7、下层结构:
8、整个主控集成度非常之低,接线异常复杂,只是为了保留自己习惯的操作模式,大家不要学习……
、整理好接线之后。打弹和FPV的电源共用一个5v变压器,顺带保留了USB接口,关键时刻可以给手机充电——我也忘了当时是出于什么考虑,居然整了这么个功能……激光瞄准专用一节16340 3.7v锂电供电。
10、如何能在没有灿总、伟恒的总控主板的情况下做到炮管伸*缩俯仰,同时打弹抬炮?我想的办法是用大小两个舵机“串联”。小舵机(绿)负责打弹时的上仰归位,绑在负责俯仰的大舵机(红)摇臂上,效果不错。
11、整个炮塔非常紧凑,几乎不剩什么空间。
12、用了两个小舵机,控制3个微动开关,分别控制激光瞄准、一键打弹、FPV
13、用的柏通200mw图传,和创新科一体式显示屏Rx-LCD5802相容。只有一根JST插头跟炮塔下盖相接,打开很方便。
14、摄像头在原来激光测距仪的盒子里。激光瞄准只用了个激光头,稍有点影响外观。
15FPV效果,挺好玩的~
、给控来个特写:Futaba 6ex 72m。有点小改装。
17、激光瞄准器效果。蓝紫色激光~
、右耳朵,强磁钢固定。好骚情的USB接口
、左耳朵。可以很方便地检查、开合。炮塔上盖后部用强磁,前部左右耳朵里用两颗螺丝固定。后来有幸观摩了喵式战车的田豹,发现设计思路是一致的。
20、开始底盘的改造。先是割掉里面所有的东西,打磨好,铺上一款PVC板遮丑,再装飞燕底板。当时还没有侧板商品,光靠底板强度又不够,诱导轮通轴也没有解决。于是我又只好自己做……不是机械加工专业人士,一切都只有最原始的工具,一点点的锯、锉、磨、钻,真心不容易!不过后来飞燕出了侧板,在龙魂车上看到了实物,发现好像没有我这个结实呢!嘿嘿~
、之前受惊于飞燕双流的不便宜,便只是用了钢波。两个320A电调放在那里刚刚好~
22、在群里展示进度,顺带征询下对侧板的意见,没想到被黑白看上了。于是乎,我的这个“产品”变成为了“商品”。倒不是说赚了多少钱,只是自己的作品能被人认可,那还是很值得高兴的!——当然,回来又得再锯、锉、磨、钻一场了……
23、大齿圈改成360的了,用了18路无限滑环(其实没有用完18路,留作备用吧)、MG995 360舵机。小齿轮本来用的原装波最后一级(20齿?),后来发现MG995转速偏慢,炮塔转一周要12秒左右。增加转速最简单的办法便是增加小齿轮齿数。一个偶然的机会,我发现了这个一般人我不告诉他的神器!——Lego 24齿齿轮!跟大齿圈完美啮合,跟MG995配合起来,刚好9秒一圈!
24、炮塔旋转机构安装方式。
25、炮塔结合部,直接用润滑脂,没有再加什么轴承了。就这点摩擦来说,轴承实在没必要~
26、尾板改造,挡泥板必须切掉。原来的挡泥板是硬连接,极其碍事,迟早会被挂断。连根切除,然后自己用细铜管焊的铰链,下半段换成软胶皮。现在不仅不会被挂住,在行走时还会前后晃动,很逼真。
27、开关盒子。动力电源在底盘,滑环又经不起那么大的电流,开关就必然在底盘。但是底盘上能隐藏住开关,同时又做到方便操作、不影响外观结构的地方真不多。看到尾部两个方盒子,感觉真车上是应该能打开的,于是便这样改了。后来看到灿总即将上市的全金属底盘也是这样设计,顿有英雄所见略同之感!——当然,我比灿总差远了,哈哈哈……
28、实在经不起“波大奶足”的诱惑,勒了勒裤腰,找飞燕要了一台双流神器!
29、曾看到外国模友拍摄的豹二蹚水的视频,顿感吸引!便简单做了个电调的防水盒,只要不超过车身面板的水位,短时间内还是安全的~借鉴了双流波的“模块化设计”、“整体吊装”思路。
30、两个电调。眼尖的模友似乎发现了,没错,我要上无刷、有感无刷!这么结实的底盘、这么Niubility的波箱,必须再配一个强大的心脏!真是想想都激动啊!哈哈哈~~~~
31、为了给电调、电机散热,我装了好多风扇、好多风扇、多风扇、风扇、扇……
参与人数 8威望 +16 收起 理由
lianmuweb + 2 很给力!
jiaoyuejin + 2 神马都是浮云
lzq0727 + 2 超强的海军,超强的设计,这种创造力才是最.
wxy119wxy + 2 蓝翔都弱爆了
levedog + 2 手工费心了
发表于 2015-2-20 17:19 | 只看该作者
只有文字没图啊!!看着不爽
发表于 2015-2-20 17:22 | 只看该作者
发表于 2015-2-20 17:50 | 只看该作者
打这么多字也应该顶一下
发表于 2015-2-20 20:30 | 只看该作者
细致的改装啊,等图!
发表于 2015-2-20 20:43 | 只看该作者
海军,你终于是发出来了,不过怎么没图啊,大家下次还得拆你的坦克
 楼主| 发表于 2015-2-20 23:26 | 只看该作者
32、考虑到即将到来的暴力操作,飞燕波原来固定的几个铜柱略显单薄……便做了个垫子,又是一顿锯、锉、磨、钻……现在的波箱超稳当,随便操!
33、安上波箱底,舒服~
34、尾部结构。开关、风扇、预留的尾灯……左右两个铜柱用来固定车面盖板。
35、电机上场~好盈速龙有感无刷21.5T , 操作细腻与速度暴力的完美结合~~家里还有两台13.5T和10.5T,太暴力了没有敢装……
36、为了平衡下车尾波箱电调的重量,需要在车头加点配重。买了几kg的铅块,自己铸一个~便宜~~
37、最后用了大概1kg多点,掂在手上好沉!
38、直接固定在车头扭杆座上。已经装好了灿总一代扭杆,和侧板拉杆一起全都用热缩管包起来以防短路,好像某位大神有过前车之鉴滴~~电池用的两块2S  4200mah串联,因为那个位置只放得下这个型号的……还没有装灯,所以整个底盘只有两个电调的数据线跟滑环有连接,拔掉这两个插头就可以完全分开。
39、炮塔、底盘改造告一段落,下面做点“心情件”。首先是HL原配的车长,一副二战坦克指挥官的装扮,显然是不合时宜的……
40、于是用塑型补土捏了一个~~帅气的贝雷帽~~
41、可惜从没给人像上过色,大家将就看吧……
42、好像是加拿大版的T型天线架,觉得好霸气,便借鉴了~~上面用的是医用穿刺针,跟下面接收机天线相连。
43、钻完这两个框,模友们夸我精神好……呃,真是夸我的么?
44、给烟雾弹盖子加了链条。号称是铂金项链改的,嘿嘿嘿……
45、重新上漆是必须的。一直很纠结用什么涂装,北三已经烂大街、沙漠迷彩已经被黑白用了、全沙漠黄的灿总有一个、城市巷战的好像农大也做了,难道要像35  99B那样上数码?OMG…………
46、想做就做吧。既然已经用35的数码练过手,16的数码还怕啥?
47、看看效果,总觉得那里不对……
48、算了,还是普通虚边北三吧,回归正常……
49、聚会场景~有一台田豹哦!
50、既然不能在涂装上有所突破,只好想办法在伪装上做点文章。先用铜丝焊个框架,再把干花扎到上面。框架上装磁铁,跟埋在车壳背面的磁铁一一对应,就能很方便地装卸。整套“圣衣”穿戴只需不到一分钟。
51、完成图。最近比较忙,没有时间到外场拍照,大家将就看哈!
52、完成图。伪装还可以哈,哪里看得出来是个坦克~
53、完成图。炮塔围了一圈,加炮管的话分成5部分,左右耳朵依然可以开合。
54、完成图。为了保护扭杆,平时车底都是垫高架空的,所以看起来路轮有点高。
55、完成图。车长特写,还是有那么点感觉哈!
56、完成图。正面,好茂盛的盆景~
57、完成图。炮塔转动不影响伪装。
58、完成图。车长好帅~
59、完成图。车长好帅*2~
60、重庆模友聚会时顺意照的,光线不大好,背景也不好,大家将就看~
61、豹二编队~另外两个是Zd和喵式战车的~
62、大家一起玩才真的好玩~
63、这是一次重特大事故,一块4S锂电在充电过程中胀袋、冒浓烟,幸得我在旁边,刚刚夹到阳台就燃起熊熊大火!如果没有人在的话,我家铁定玩完,后怕……大家引以为戒!
64、现在充电都是小心翼翼按标准操作流程来,且时刻不离人,平时电池都用专门的铁盒储存,放在没有可燃物的地方。
65、最后秀一下这个箱子,自己设计网上定制的。每一件作品都凝聚着我们的心血,用一个结实的盒子装着可以减少很多麻烦。
66、放后备箱,刚好~
         有几段视频未经剪接,大家将就看看~另外再借用重庆模友聚会时龙魂制作的片子,先给大家交个作业,之后有空了再慢慢做个更好的!
第一段:试车视频。大家请忽略被调高的路轮。炮塔横稳看得出点效果,仔细看~
第二段:豹二编队,横进侧击。可惜短了点,下次聚会再拍~
第三段:重庆模友聚会~
第四段:20150614重庆模友聚会~
?from=s1.8-1-1.2[/media]
         说点题外话。现在祖国进步了,经济发展了,各种模型相关产业也慢慢起步了,有目共睹!想当年我才开始接触模型的时候,只有Futaba和JR两种遥控器,还不知道哪里有卖。现在我们天地飞、富斯、华科尔等等都是唾手可得,品质上满足我们一般玩家毫无压力,而价格却是进口货的几分之一。某些国货固然有他各种不足,但正是这种不足才给我们以巨大的发挥空间。愿意自行动手的就用国货,享受改装的乐趣;想要一路畅快淋漓的就多花点银子买洋货,毫不矛盾。HL产品是比较粗糙,但他以极低的门槛让更多的人得以入门。这个意义,就好比当年的环球火柴盒、正德福、福万、西西利,品质无法跟田宫、爱德美相比,却陪伴了一代人的成长……我去,怎么说到这里眼睛都湿了……
          最后,感谢灿总、飞燕、黑白,以及重庆模友龙魂、富贵、Zd、喵式战车、X6、黑骑士,跟你们在一起真的很开心!
发表于 2015-2-20 23:35 | 只看该作者
终于有图了,屌炸天,学习学习学习学习
 楼主| 发表于 2015-2-20 23:43 | 只看该作者
zgchen 发表于 2015-2-20 17:19
只有文字没图啊!!看着不爽
图来啦!今下午网速不好,发了几次都卡了,我还以为没有发成功呢,想等晚上再来发呢,没想到只是把文字发出来了~~
图来啦!不好意思久等了!
 楼主| 发表于 2015-2-20 23:45 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-2-20 17:50
打这么多字也应该顶一下
谢谢!在网页里编辑,都快写完了卡住了,关了重来就啥也不剩了……最后聪明了,在Word里面编辑好了再来发,都发了好几次才成功!
worrwo 发表于 2015-2-20 20:30
细致的改装啊,等图!
图来啦!多谢关注!
 楼主| 发表于 2015-2-20 23:47 | 只看该作者
哈哈哈…… Zd新年好啊!也就是看这两天放假,才有时间搞整一下!下午网速不行,现在把图补齐了!~
发表于 2015-2-20 23:51 | 只看该作者
哥,能帮我改改不?
 楼主| 发表于 2015-2-20 23:55 | 只看该作者
goenitz 发表于 2015-2-20 23:35
终于有图了,屌炸天,学习学习学习学习
哈哈,我也是搞了好久才把图上齐!欢迎常来~
 楼主| 发表于 2015-2-21 00:02 | 只看该作者
TSWJX0622 发表于 2015-2-20 23:51
哥,能帮我改改不?
哈哈……兄弟,你不能光把改装的乐趣留给我啊,你要只想体验操作的乐趣,建议田豹,说不定还便宜些哦~~
发表于 2015-2-21 00:27 | 只看该作者
真棒!!恒龙改成这样超级牛逼!我田宫恒龙都买了,田的虽好,但是舍不得野跑狠操,等有空也好好改改恒龙的,还要向楼主学习!另外豹2的迷彩主要是以实边为主,尤其是新出厂的车全是实边,使用过程中补色会造成虚边,而且虚的程度很有限,所以豹2实边更为合适。
再传一张我的田豹支援!!
发表于 2015-2-21 00:30 | 只看该作者
顶下,自己动手丰衣足食,期待楼主更多改造大作~
发表于 2015-2-21 01:05 | 只看该作者
楼主强大,学习了
发表于 2015-2-21 01:17 | 只看该作者
看了lz的帖子,我觉得我的坦克改造之路还有很长的路要走!
