查看: 983|回复: 7
求助精灵2V+不显示电量卫星了
发表于 2015-5-27 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮忙下,手机地面站不能显示电量,卫星数,高度距离速度了。上个图大家看下是什么原因,是GPS插头松了还是什么?在线等
发表于 2015-5-28 00:38 | 只看该作者
室内无法收到卫星~  把电池触口用酒精擦拭一下~   实在不行~  删掉重新下载一遍~     要是还不行~  电池问题,版本不认可~  或者别的原因了~  打售后了~
发表于 2015-5-28 01:41 | 只看该作者
把金属探头用橡皮擦擦擦看
 楼主| 发表于 2015-5-28 05:00 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-5-28 01:41
把金属探头用橡皮擦擦擦看
你好,金属探头是哪里?要把机子拆开吗
发表于 2015-5-28 06:41 | 只看该作者
29153102 发表于 2015-5-28 05:00
你好,金属探头是哪里?要把机子拆开吗
飞机里面,跟电池接触的2个探针
 楼主| 发表于 2015-5-28 07:03 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-5-28 06:41
飞机里面,跟电池接触的2个探针
还是不行。这两针应该就测量电量的,那些距离速度高度在室内应该也会有显示。搜星都正常,在室外绿灯闪能定位就是手机不显示
发表于 2015-5-28 08:03 | 只看该作者
29153102 发表于 2015-5-28 07:03
还是不行。这两针应该就测量电量的,那些距离速度高度在室内应该也会有显示。搜星都正常,在室外绿灯闪能 ...
那就没办法了
 楼主| 发表于 2015-5-28 09:48 | 只看该作者
感谢各位的解答,已解决,是有根线松了,插回去就好了。身边有两次因为线松了出现故障,还好都不是在飞的情况下松线
