查看: 1986|回复: 8
零度S4测试版 M2没有输出,更换主控维修小记及疑问?
发表于 2015-2-10 21:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的零度S4测试版 M2没有输出了,这款飞控零度已经没有售后了,因此决定自己更换主控芯片。
结果成功更换主控芯片烧写进固件后,只有传感器数据可以采集到,遥控器接收机的数据飞控没法识别到,很是无奈。
不知是否有前辈也做过类似尝试,特意发帖求助一下。非常感谢大家的交流回复。
J-LINK的线序:
主控芯片与J-LINK有关的引脚图
拆掉电源转接板后主控的样子:
按照图焊接好处理好的漆包线
焊接完成:
完整连接图,可以烧写固件了
后来测试直接用主控板上的USB也可以在更换全新主控芯片后烧写固件(DFU烧录方式),补充一下用j-link向新的arm芯片烧录程序需要先给arm芯片烧录底层文件用来配置芯片。
现在更换好新的主控芯片后烧录好固件,连接好手机地面站会发现个哥传感器的参数是正常的,就是无法进行遥控器校准(说明主控芯片完全没有采集到遥控器接收机的信号)。
求前辈们跟分析一下,特别感谢。
发表于 2015-2-10 22:31 | 只看该作者
小作坊的东西也就这样了
发表于 2015-2-10 23:04 | 只看该作者
凭什么不给维修啊 公司倒闭了不成。。。
 楼主| 发表于 2015-2-11 23:14 | 只看该作者
zb321 发表于 2015-2-10 23:04
凭什么不给维修啊 公司倒闭了不成。。。
说是产品太老了,有一些配件没有了
发表于 2015-3-8 22:09 | 只看该作者
朋友 你有S4 V1 海外固件吗?我想解决限高限远的问题
发表于 2015-6-23 09:12 | 只看该作者
联系我QQ278982620
发表于 2015-7-4 13:35 | 只看该作者
为什么不换一个?这样多折腾人,还不安全
 楼主| 发表于 2015-7-4 20:24 | 只看该作者
有个固件,不知是不是海外版的
 楼主| 发表于 2015-7-4 20:25 | 只看该作者
电焊工 发表于 2015-7-4 13:35
为什么不换一个?这样多折腾人,还不安全
想修复下看看
