查看: 1223|回复: 14
求救 金鱼尾
发表于 2015-5-23 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救 金鱼尾  不动的时候尾巴不摆 偶尔小摆一下  动一方向 又小摆几下锁好了  总是 时摆尾时不摆尾 摆尾幅度很小 deko 1107为舵机 尾部顺滑  大小浆拆下后  最高转速 震动 400  大浆动平衡没问题 无双桨 尾部飞跃尾波箱 亚托尾浆夹   450   斜盘215  bec 6v  这个问题困扰我1个月了  黄k陀螺仪
发表于 2015-5-23 11:06 | 只看该作者
路过
发表于 2015-5-23 12:49 | 只看该作者
我也遇到过..后来我就换陀螺仪了
发表于 2015-5-23 13:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-23 13:25 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-5-23 13:13
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1050890  参考这个
看着有点晕
发表于 2015-5-23 17:52 | 只看该作者
呵呵 那就只能靠你自己了 方法论坛上都有 你自己多看看就知道了 我怕你翻着累 直接给你链接 你还晕 那就没办法了
发表于 2015-5-23 19:10 | 只看该作者
把机械部份搞好了还是金鱼的话   慢速金鱼把 i 值降低 快速金鱼把 p 值降低   网上看多了也懂点了  我的金鱼也医好了  祝你好运
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:58 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-5-23 19:10
把机械部份搞好了还是金鱼的话   慢速金鱼把 i 值降低 快速金鱼把 p 值降低   网上看多了也懂点了  我的金 ...
对 就是慢速 金鱼尾 我尝试一下
发表于 2015-5-24 07:40 | 只看该作者
检查下尾巴轴套是不是有摩擦,导致控制不好造成这种情况
 楼主| 发表于 2015-5-24 08:05 | 只看该作者
尾巴顺滑还是可以的
发表于 2015-5-24 09:22 | 只看该作者
不应该是1107的问题
发表于 2015-5-24 13:51 | 只看该作者
估计是黄K的问题
 楼主| 发表于 2015-5-24 14:17 | 只看该作者
k8全新的 换了一样
发表于 2015-5-24 14:19 | 只看该作者
'个人感觉是因为陀螺仪被震动干扰的,或者设置舵机频率不对。
发表于 2015-5-24 16:27 | 只看该作者
来看看,预防下
