查看: 3827|回复: 24
700E DFC 电调加装散热风扇
发表于 2014-11-2 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的700E DFC,在装电调位置的时候纠结了好久,最终为了不延长电调动力线选择了位置1,但是觉得这个位置散热会是个问题,于是动着脑筋给它装个风扇便于散热。
首先是选择风扇位置,量了一下尺寸,电调前方有个空间,量好尺寸选风扇
风扇的选择当然是选WTF,我模型车上也用,效果杠杠滴,找了一款尺寸合适的,看了一下数据,8.4V可以达到23000转,非常给力
然后就是给这个风扇配个支架,考虑到700动力巨大,还是做个整体式的支架,一来能安装稳妥,二来还能给机架加强
位置选好,把风扇安装在支架上,利用了侧板上的四个孔位,用换侧板加强片换下来的4个电机架螺丝固定,固定风扇的4个螺丝为了更好地避开前方,把头部切除了1mm
顺利安装,风扇跟电调之间还是有点空间,有利于热量散发
好了,安装完成,是否效果明显,还要等试机之后才能发表,只是现在技术有限,不能发挥出这台飞机的全部性能
测试了一下,在7.6V的电压下,风量已经很大了
 楼主| 发表于 2014-11-2 13:53 | 只看该作者
测试视屏
发表于 2014-11-2 14:16 | 只看该作者
发表于 2014-11-2 14:20 | 只看该作者
棒!
发表于 2014-11-2 16:53 | 只看该作者
这个机仓停了不少机机
发表于 2014-11-2 17:01 | 只看该作者
发表于 2014-11-2 20:35 | 只看该作者
你好,楼主我也是yt700,能不能告诉一下,风扇和风扇安装支架哪里有卖的?
 楼主| 发表于 2014-11-2 21:56 | 只看该作者
风扇是淘宝有卖的,支架是自己加工的。
发表于 2014-11-2 22:13 | 只看该作者
能卖给我几个安装支架吗?谢谢
发表于 2014-11-3 10:07 | 只看该作者
进来学习下
发表于 2014-11-3 12:19 | 只看该作者
120A电调装侧面,风扇直接用螺丝固定在电调背面,现在我用160a电调,有专用风扇直接上螺丝固定
发表于 2014-11-3 12:43 | 只看该作者
动手能力强!
 楼主| 发表于 2014-11-3 13:22 | 只看该作者
为的就是不想破坏电调表面,其实风扇这样安装还能顺便加强机身,一举两得。
 楼主| 发表于 2014-11-3 13:23 | 只看该作者
yhtm 发表于 2014-11-2 22:13
能卖给我几个安装支架吗?谢谢
有图纸,具体771368307聊。
发表于 2015-4-14 10:55 | 只看该作者
很要好
发表于 2015-4-14 11:00 | 只看该作者
这个支架不错哦,可以卖哦!
发表于 2015-5-9 18:47 | 只看该作者
高手在民间
发表于 2015-5-9 19:16 | 只看该作者
厉害
发表于 2015-5-10 11:57 | 只看该作者
赞!LZ厉害~~~
发表于 2015-5-11 13:27 | 只看该作者
风扇还是很有必要的!
