1:32迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件
本人从小喜欢四驱车,想丢掉动画中的引导曲棍,改装成遥控的,让车子真正的随心所欲的驰骋,但是在10年前那是不可能的事,近年来电子技术的发展越来越好,才能成就今天的设计,全套电子设备都是来自模型车的电子设备,所以成本很高,三通枪型遥控器.电调.舵机.电池.充电器.转向系统.车底盘.齿轮.车壳,轮胎.底盘.轴承,转向球头,拉杆,球头扣,3D打印件 全比例转向改装,油门无级变速,马达可自行更换升级,不再焊死,保留原装四驱车后齿轮箱,给玩家更多升级空间,加入全新前轮转向系统,转向可自由调节,不是固定不变的, S1 S2底盘:S1,S2底盘现已接近完美改装了,尽可能保留四驱车原车底盘,所有四驱小子车壳都基本能装,如果有的车壳会卡到转向系统,只需打磨一下小缺口就行,不影响整体外观,下一个要改的T1底盘,这样更能还原动画中的原形! T1底盘升级:T1底盘,这样更能还原动画中的原形! 车壳:天皇著名演员 冲刺流星 大炮特使 舞蹈天使 燃烧太阳 都基本能装 , 前轮有包围的车壳,可能要打磨一下,还有尽可能用小直径轮胎,可以避免前轮转向卡到车壳 遥控器:距离无阻挡200米 使用时间:10-15分钟 更换和升级:马达,齿轮,车胎可自由更换和升级 驱动方式:后驱(以后会出遥控四轮驱动的,不过前轮胎距要加长,看上去有点怪,不还原,这一点是让我感到不满意的地方) 时速:四驱车有多快,他就有多快,看你用什么马达,但是我们要知道四驱车很小只有1:32高速转弯是靠跑道和导向轮来强制转向,而四驱车天生动力猛,车子又小,离开了跑道,只靠前轮来转向,显然是不能像在跑道那样高速转弯的,这一点玩家要明白,我们要的不是速度,而是小时候的情怀! 为增加童年乐趣遥控有三通道每一辆都可增加一个技能例如: 增加技能 魔鬼司令伸缩针刺 增加技能 天皇著名演员遥控灯光 玩家要有一定的动手能力和工具 注意:有的车壳因为有前轮挡泥板,所以要磨一下才能装,还要就是前驱车的车壳可能也不能装加入转向和倒挡之后车子就可以摆脱跑道的束缚,自由驰骋了!
