查看: 1598|回复: 15
再次建议大疆设置监视模式的功能!
发表于 2015-5-29 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       前段时间,我贴子说明了关于设置屏幕亮度的文章。又飞了一段时间,感受到设置监视模式的重要性。
看下图就很明白了。特别是在外环境很亮的情况下。
      在平板同等最大亮度下,可以看出EV为0时,天空和地面的细节都在。但是为了看清飞行状况,EV调为2为最佳,但是拍出来的素材就过曝了。
      所以建议大疆设置个监视模式,屏幕的EV值可以和拍摄的EV分离。然后是传统显示模式(既看既得)。两者可以定义C2转换。
      也许有人说可以用遮光罩。但是实际应用下来,变清楚的是---------------屏幕上反射的大脸
       当然,如果是飞手和云台手分离的,可以无视。
EV+2
EV+2
EV0
EV0
发表于 2015-5-29 09:22 | 只看该作者
素材后期不是可以调整吗?前期加曝光补偿的过曝的话,后期是无法修正的。但如果欠的话,后期可以拉回来吧。
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:27 | 只看该作者
黄河风光 发表于 2015-5-29 09:22
素材后期不是可以调整吗?前期加曝光补偿的过曝的话,后期是无法修正的。但如果欠的话,后期可以拉回来吧。 ...
你没有看明白我的意思。
就是因为要给后期提供更多细节,所以一般EV值设置很低。但是这样画面就会很暗,影响飞行的监视。
而EV值高,监视画面亮了,但是拍摄的素材就会过曝。
所以建议拍摄和监视的EV值分离。
发表于 2015-5-29 10:22 | 只看该作者
【所以建议拍摄和监视的EV值分离】,,应该是 没什么 难度的。
发表于 2015-5-29 10:29 | 只看该作者
楼主的意思就是屏幕亮度不够。
所以别人才会用遮光罩啊~
发表于 2015-5-29 10:33 | 只看该作者
你屏幕亮度是物理属性,最亮就那么亮了……调EV?有点乱……
发表于 2015-5-29 11:03 | 只看该作者
用罩子
发表于 2015-5-29 11:08 | 只看该作者
用视频眼镜,
发表于 2015-5-29 11:31 | 只看该作者
应该采用小米阳光屏之类的技术 把暗的提亮
 楼主| 发表于 2015-5-29 11:59 | 只看该作者
上面的截屏就是都是平板最大亮度时。不同的EV效果,EV大的就要亮点。
你实际操作下就明白了。
 楼主| 发表于 2015-5-29 12:02 | 只看该作者
大部分平板为了节约电,最大亮度都不是太亮。我实际操作下来,用EV调节,很管用。
 楼主| 发表于 2015-5-29 12:03 | 只看该作者
这个可以,如果不用远看飞机外观。
 楼主| 发表于 2015-5-29 12:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-29 12:08 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2015-5-29 10:29
楼主的意思就是屏幕亮度不够。
所以别人才会用遮光罩啊~
实际用下来,调节EV值比用遮光罩效果好多了。当然两者都用,最好。
 楼主| 发表于 2015-5-29 12:11 | 只看该作者
楼主的意思就是屏幕亮度不够。
所以别人才会用遮光罩啊~
实际遮光罩用下来,就是看到屏幕上反射的我的脸。屏幕一样不是很亮。效果不是太好。
