查看: 2120|回复: 21
1.4米滑翔机试飞成功
发表于 2015-8-4 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展140cm,机身长100cm,鸡翼来自以前的180cm翼展的刀锋,把两边上反拆了,配置xxd2212kv1400,8060桨,好赢40A设置刹车,2200电池 ?firsttime=2[/media]
发表于 2015-8-4 23:27 | 只看该作者
兄弟杭州的吗?机机做的不错
 楼主| 发表于 2015-8-4 23:59 | 只看该作者
zjs13588 发表于 2015-8-4 23:27
兄弟杭州的吗?机机做的不错
谢谢,杭州,住老余杭的
发表于 2015-8-5 00:22 | 只看该作者
楼主你说我半夜顶个贴容易吗 想知道机翼多宽
 楼主| 发表于 2015-8-5 08:05 | 只看该作者
18cm,包括3cm的副翼
发表于 2015-8-5 08:09 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 13:52 | 只看该作者
顶起来。
发表于 2015-8-5 19:48 | 只看该作者
原来我优酷 关注的你是啊哈哈好·····
发表于 2015-8-5 20:08 | 只看该作者
顶起
发表于 2015-8-8 23:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-9 09:48 | 只看该作者
谢谢关注
发表于 2015-8-11 09:48 | 只看该作者
发表于 2015-8-12 16:01 | 只看该作者
那你的刀锋呢
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:00 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2015-8-12 16:01
那你的刀锋呢
拆了
发表于 2015-8-12 18:10 | 只看该作者
发表于 2015-8-12 18:14 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-8-12 17:00
拆了
我还想做刀锋类的飞机呢,就怕出门不好携带,两条杆固定在机翼上。。机翼不好拆。
 楼主| 发表于 2015-8-12 18:16 | 只看该作者
以前那个刀锋还算好带,折叠机翼,桅杆和尾翼粘死,但是和主翼是皮筋绑的,可以看我以前的帖子,相对来说好带些,但是缺点是尾杆用皮筋绑在机翼上,容易容易产生虚位,误差
发表于 2015-8-12 18:24 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-8-12 18:16
以前那个刀锋还算好带,折叠机翼,桅杆和尾翼粘死,但是和主翼是皮筋绑的,可以看我以前的帖子,相对来说 ...
我想做个展翼1'5~2 米展翼的,  就是怕做出来,不好出门携带。。有没有更好的办法。。
发表于 2015-8-24 20:27 | 只看该作者
楼主机身长度怎么把握的?还有电机拉角怎么确定
 楼主| 发表于 2015-8-24 20:31 | 只看该作者
看比例,不难看就行,电机好像下拉2度,重心靠前点,没有右拉
