查看: 1280|回复: 12
山狗求助!录出来的视频会卡!
发表于 2015-5-30 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山狗求助!录出来的视频会卡!而且会自己拍好多照片!但是我已经把设置里的很多东西都关了,还是不行!
发表于 2015-5-30 22:19 | 只看该作者
没有回复,我大胆回复一下吧。。
把卡格了,FAT32格式。
不行的话换高速卡,class10,或正品的卡。
发表于 2015-5-30 22:24 | 只看该作者
把移动侦测关闭了,不然的话你录像的时候是1080P,但是移动侦测是拍照,应该是更高分辨率的,导致录像视频会丢帧
发表于 2015-5-30 22:36 | 只看该作者
换内存卡 换C10的
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:44 | 只看该作者
sanmaodeai 发表于 2015-5-30 22:24
把移动侦测关闭了,不然的话你录像的时候是1080P,但是移动侦测是拍照,应该是更高分辨率的,导致录像视频 ...
已经关了!
发表于 2015-5-30 23:20 | 只看该作者
表示没看懂
发表于 2015-5-30 23:52 | 只看该作者
楼上几位说得有理,我也觉得是存储卡的问题
发表于 2015-5-30 23:53 | 只看该作者
首先录1080,卡的写入速度要够快,最好C10以上,就是写入有每秒10M,我GOPRO的有40M
 楼主| 发表于 2015-5-31 00:23 | 只看该作者
来自选择板块
那你买的是什么卡?某宝上的卡太多了。根本不知道哪个是真个哪个是假的。
发表于 2015-5-31 06:36 | 只看该作者
换100块左右的卡吧,便宜货就别用了,存储速率不够
发表于 2015-5-31 08:39 | 只看该作者
把卡格式化,看一下分配单元大小,最小设到32KB试一下,不行换卡
 楼主| 发表于 2015-5-31 08:42 | 只看该作者
好的,谢谢!
发表于 2015-5-31 10:42 | 只看该作者
京东自营就行,会说得很清楚的,C10就够了
