查看: 5920|回复: 52
新入的433吸盘天线对比测试
发表于 2014-6-14 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报配置:天行者X5,全重1450克,配4S5000电池,A控,加了个100克的GPS定位器,非凡433增程,1.2G人肉平板,最长航程45KM,最长航时50分钟,5A左右巡航。原来一直使用的是771天线,爬高极限2800米,飞远极限7KM无信号,一直觉得不满足,偶然在某宝看见这款天线,据说效果可以,故入手一枚,测试给广大模友,加以参考。
上面是细节图,论坛不给上大于300KB的图,只有压缩成小图凑合了
上图分别是771天线的最高距离和最远距离
上图是吸盘天线的最高距离和最远距离
这里可以总结,同样的环境条件下,吸盘天线爬高极限700多米就不行了,但是飞远有所增加,从先前的7K加到了11KM,也就是说吸盘天线相比771天线能够增加大概1/3的航程,但是飞高不如771天线。
这里说明一下希望模友不说自己的家乡能飞多远飞多远,因为地理位置不一样,电磁环境等各种不可控因素的存在,这里只是给大家做一个对比参考,发帖不容易,顶贴是一种美德。
这里不能打广告,只能说某宝搜433 吸盘天线就能出来,最后晒一张X5的留空时间,其实X5还是挺不错的呵呵
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mistral + 2 赞一个!
发表于 2014-6-14 14:04 | 只看该作者
关于高度771天线 6千米 飞2800高 车载天线才飞1000远 700米高 这个比较不科学
跟天线的摆放有关。你要天线横着放 高度绝对不止那么多。
 楼主| 发表于 2014-6-14 14:08 | 只看该作者
跟天线的摆放有关。你要天线 ...
这只是对比测试哈,测试条件的摆放位置都一样竖着放,并且高度相同,我太懒了没有时间再都给横着放做一个测试
发表于 2014-6-14 14:15 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 14:35 | 只看该作者
非凡是不是干扰和延迟比较大,现在没有权衡下来最优秀的433?
发表于 2014-6-14 14:38 | 只看该作者
这个好 严重关注中  问一下433有闪断现象吗
 楼主| 发表于 2014-6-14 14:56 | 只看该作者
没用过别的433,没感觉有什么延迟,和普通的2.4G差不多吧
 楼主| 发表于 2014-6-14 14:57 | 只看该作者
没有,就是距离远的时候,飞行姿态变化的时候会对信号有较大的影响,估计和我接收天线摆放有点关系
发表于 2014-6-14 14:58 | 只看该作者
看来 高频还是不行啊
发表于 2014-6-14 16:05 | 只看该作者
这个好
发表于 2014-6-14 16:14 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 16:16 | 只看该作者
我也做过和楼主类似的测试 但是没有飞高 只有飞远的
非凡433 771天线 5公里失控返航           用的和楼主一样的车载天线 9公里失控再也没返航  高度都在500米左右
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:37 | 只看该作者
非凡433 771天线 5公里失控返航           用的和楼 ...
你飞丢的那个非凡433接收是不是没更新过呢,前段时间有个非凡433接收的BUG,有概率失控不会返航
发表于 2014-6-14 16:50 | 只看该作者
恩 当时没更新固件 我一直以为可以飞20公里来着
发表于 2014-6-14 17:48 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2014-6-14 18:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-14 19:41 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 20:00 | 只看该作者
75元那个吧?刚入手等测试 用的是那个糕
很好奇一个问题是 最长航程45KM,最长航时50分钟 配4S5000电池 电机跟浆如何配
发表于 2014-6-14 20:05 | 只看该作者
请问楼主,你用A控和非凡433,是如何让A控显示出信号强度呀?我也是用A控和切糕433,没法显示出信号强度来。
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:19 | 只看该作者
flyding 发表于 2014-6-14 20:05
请问楼主,你用A控和非凡433,是如何让A控显示出信号强度呀?我也是用A控和切糕433,没法显示出信号强度来 ...
非凡433的接收有个通道是专门输出RSSI信号的,接到A控对应的接口上就OK了,不知道哪个位置你可以看下说明书
