查看: 3371|回复: 55
炸机啦炸机啦,请大神帮忙分析一下。
发表于 2015-10-1 01:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天学校创新基地有领导视察,老师让过去飞四轴,急急忙忙就过去了。由于忙表演,四轴上电后未等搜星就起飞。起飞时有点侧偏(平时也侧偏,加油门起来后就好了),但今天起飞后直接往偏的那个方向猛飞,向相反方向打舵无反应,由于周围有人,不敢直接收油门降落,就越飞越远了(当时傻了,其实可以用偏航打回来),舵打到最大也没反应。然后看不见飞机了就收油了,最后在学校后面菜地里找到了。基本上就损失机架,一个碳桨。配置如下,飞越650,用sports的电机座,v2控,3508 600kv电机,4s10000,华科尔d10。       之前飞过差不多十个起落,都没有问题,请大神帮忙分析下原因,另外飞机上有iosdmini,请问有没有办法提取当时的数据。附图两张,小弟表示心很累,瞬间没有信心玩四轴了。谢谢各位!
发表于 2015-10-1 03:26 | 只看该作者
磁罗盘校准不做,搜星也没搜,也不检查下IMU状态和GPS的模数,机体本身平衡也不好(你每次起飞都会偏),起飞前也没检查下飞机姿态如何,不出问题才怪了。
mini没有黑匣子,要iosd2或者lightbridge才有
发表于 2015-10-1 03:49 | 只看该作者
再急,再赶,确保安全再起飞是必须的,至少要把危险降低到最小的可能性。
民航客机起飞前要花非常久的时间做检查,有一大堆的项目需要一个个检查确认,但历史上有过几次未完成检查起飞导致空难的。
圣芭芭拉航空518号航班起飞时陀螺仪没完成校准就起飞导致姿态仪失效坠毁,西北航空255号也是没完成检查起飞导致坠毁。
哪怕是开汽车,你也总要关心下轮胎气压是不是足,车门是不是关紧,转向刹车是否灵活才能踩下油门开,冒然行事肯定会出事故。
发表于 2015-10-1 05:03 | 只看该作者
发表于 2015-10-1 06:06 | 只看该作者
你是不是不喜欢那个老师啊,开个玩笑。。
发表于 2015-10-1 06:46 | 只看该作者
原因就是急于装逼没进行起飞前检查。飞控开始要一段时间稳定。
发表于 2015-10-1 07:05 | 只看该作者
民航客机起飞前要花非常久的时间 ...
专业!
发表于 2015-10-1 07:46 | 只看该作者
楼主平时要练好基本功、多飞才能应对特殊情况,然后再进行表演,也避免出现问题。我们和电视台到学校表演固定翼和多轴时,本校的一个同学平时固定翼飞机飞的还不错,也想在老师和同学面前表演一下,但没考虑到当时有风,顺风还不减油门,结果飞到楼顶上去了,在老师和同学面前出了丑。
发表于 2015-10-1 08:52 | 只看该作者
你就不会手动模式飞回来吗?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
michoal + 2 赞一个!本人也失控过几次,实践证明立马切.
发表于 2015-10-1 09:12 | 只看该作者
把人家白菜砸坏了,陪吧,哈哈
发表于 2015-10-1 09:16 | 只看该作者
这个哪能硬着头皮飞
发表于 2015-10-1 09:28 | 只看该作者
民航客机起飞前要花非常久的时间 ...
专业啊
发表于 2015-10-1 09:36 | 只看该作者
GPS模式起飞?如果是这样,切手动或姿态应该可以夺回控制权,V2不靠谱--炸鸡的节奏
发表于 2015-10-1 09:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-1 11:40 | 只看该作者
民航客机起飞前要花非常久的时间 ...
谢谢您,我会吸取教训的,因为之前飞都没问题,有点太傲气了。
ghostsunny 发表于 2015-10-1 06:06
你是不是不喜欢那个老师啊,开个玩笑。。
哈哈,老师是的。
 楼主| 发表于 2015-10-1 11:41 | 只看该作者
我想大概也是这个原因。
wangweiabm 发表于 2015-10-1 07:46
楼主平时要练好基本功、多飞才能应对特殊情况,然后再进行表演,也避免出现问题。我们和电视台到学校表演固 ...
我这次也是出了大洋相了,好在没有提空回家。
 楼主| 发表于 2015-10-1 11:42 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2015-10-1 08:52
你就不会手动模式飞回来吗?
并没有用手动飞过,不敢切。
 楼主| 发表于 2015-10-1 11:43 | 只看该作者
警院第一爷们 发表于 2015-10-1 09:12
把人家白菜砸坏了,陪吧,哈哈
包菜被削掉两根
