查看: 1484|回复: 16
哈哈,终于可以玩FMS了
发表于 2006-1-10 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有一个振华的5通遥控器,经过在网上不懈地搜索,终于搞定了并口在win2000下的使用。先发一张照片,不清楚,请各位见谅哦。下面再贴制作的一些心得。
:em24::em24::em24::em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-1-10 20:16 | 只看该作者
总结一下,其实各款机器都可以用并口线的,只要你能把PPM信号引出来。:em15::em15::em15:
振华的5通用的是NE5044,如下所示,只需在电路板上找到NE5044的第11脚(为了确信有PPM信号,我用示波器看过波形哦,好象不太稳定啊:em12:),与地一起引出,加上一个电阻,一个三极管就行了,简单吧?
[ 本帖最后由 wwk1996 于 2006-1-10 20:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-1-10 20:32 | 只看该作者
其实从上面框图中可以看到,NE5044的第11脚是集电极开路输出的,不过一般在遥控器中,第11脚都会接一上拉电阻以驱动一下级。所以我就按下图做了根并口线。:em05::em05::em05:
[ 本帖最后由 wwk1996 于 2006-1-10 20:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-1-10 20:40 | 只看该作者
并口制做简单,但设置就麻烦多了。
其实我的连线早就做好了,可是一直不能玩FMS,郁闷了很久。在网上搜索看过各位的帖子后,知道要个叫ppjoy的软件,现在想要的话赶快去www.gxmodel.com上下,前段时间我在网上搜了很久却一直没有找到有效的链接。关于ppjoy软件的使用有很多文章,这里我就不多说了:em17::em17::em17:
 楼主| 发表于 2006-1-10 20:45 | 只看该作者
剩下的就是按步就班
CMOS里的LPT要设成ECP的(我试过其它的,不行),在控制面板里LPT也要设成允许使用任何中断,等等。
 楼主| 发表于 2006-1-10 20:47 | 只看该作者
我发表这个帖子是想告诉那些现在还在苦苦寻求制做模拟器的朋友,其实你也可以做成功的
:em24::em24::em24:
发表于 2006-1-11 12:21 | 只看该作者
好贴
发表于 2006-1-11 22:37 | 只看该作者
原帖由 wyhygzs 于 2006-1-11 12:21 发表
好贴
好头象:em17:
发表于 2006-1-12 12:54 | 只看该作者
我记得原来玩FMS的时候,FMS软件本身就直接支持并口输入啊。不需要其他任何软件。
发表于 2006-1-12 20:25 | 只看该作者
好帖!我也頂!!
 楼主| 发表于 2006-1-13 19:26 | 只看该作者
原帖由 midsouth 于 2006-1-12 12:54 发表
不会吧?难道我刚做好连接线不能玩是因为CMOS里LPT的设置不对?:em17::em17::em17:等明天回家就去试一下,免得误导了大家。
发表于 2006-2-3 10:32 | 只看该作者
原帖由 wwk1996 于 2006-1-13 19:26 发表
我都试过了,不行啊!!
 楼主| 发表于 2006-2-3 19:56 | 只看该作者
原帖由 00abc12 于 2006-2-3 10:32 发表
我都试过了,不行啊!!
你装了PPJOY么?这段时间一直没有把PPJOY卸载后再试,故现在还不知道如果不装PPJOY能否直接用并口玩FMS。
发表于 2006-2-4 13:04 | 只看该作者
PPJOY装了,ECp也设了,中断也改了,还是一开遥控就死机,鼠标一动不动!!
 楼主| 发表于 2006-2-4 13:28 | 只看该作者
原帖由 00abc12 于 2006-2-4 13:04 发表
你仔细检查过接线是否有错误么?如果有条件建议用示波器测试一下PPM信号。PPJOY的设置对么?有关PPJOY设置的问题坛子里有许多的文章,我再写也就没什么意思了,你再看看吧(这里摘抄一段文字“然后在控制面板的“Parallel Port Joysticks”配置工具中添加一个并口游戏杆,类型是“LPT1: PPM Radio control tx Joystick”,并在映射配置页设置好通道数和按键数(例如4通道的遥控选为4 Axes,0 Buttons, 0 POV;4个轴一般选用“X轴,Y轴,油门(Throttle),尾舵(Rudder)”),在下一页的通道映射配置中,设置刚才选用的4个控制量分别对应Channel 0~Channel 3(假如要用相反的方向就选对应的Reverse X),这样PPJoy就把你的遥控模拟成了一个标准的游戏杆了,这时候就可以到系统控制面板的“游戏选项”工具中对PPJoy的并口游戏杆进行校准,你就可以用你的遥控玩所有的飞行游戏了(G2、FMS当然也没问题)。
    另外,PPJoy 的控制面板配置工具中“Options”里面有个“Debug PPM RC Interface”的选项,勾了以后,并口正常收到PPM信号时电脑就会有嗒嗒的声音,可以帮你排除故障。还有在PPJoy的安装目录里面有个“Docs”子目录,打开其中的“PPJoyMain.htm”可以得到很多关于PPJoy的指引信息。
”其实我也没有完全按一些文章写的那样在PPJOY里进行调整各个通道,只是前面几个步骤照做了)。我想告诉你的是不要灰心,我的并口线做好后,现在想想其实很简单的啊。另外,你的遥控器是什么?
发表于 2006-6-10 11:25 | 只看该作者
消化吸收一下!
发表于 2006-6-10 13:24 | 只看该作者
消化下先..............................
