查看: 4304|回复: 60
【29楼更新飞控卖家分析】切了自动返航直冲云霄!然后切定点直入大地!求高人分析!
发表于 2015-6-19 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天本来是好日子,结果晚上炸鸡不开心了。。。粉身碎骨啊!先上图!
过程是这样的,本来飞的好好的,结果飞远了点看不清,然后就切了返航!结果JJ像神舟飞船直冲云霄,然后我切了定点直接全速下降!到最后我想拉升结果毫无作用! 日志在二楼!
 楼主| 发表于 2015-6-19 22:08 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/s/1gdCje3T  这是日志!
发表于 2015-6-19 22:45 | 只看该作者
节哀啊 摔得够惨的
发表于 2015-6-19 22:49 ——“来自手机” | 只看该作者
飞控是APM吗?
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:00 | 只看该作者
chang8061 发表于 2015-6-19 22:49
飞控是APM吗?
是pix
发表于 2015-6-19 23:42 | 只看该作者
跟我的一样,我的是APM,切定点  直接插地上 炸飞了
APM这个设计非常垃圾,GPS信号不足的时候 应该自动切换增稳才对的,跟naza学一下
发表于 2015-6-20 00:08 | 只看该作者
APM这个设计非常垃圾,GPS信号不足的时候 应该自动 ...
可以设置丢失GPS切定高
发表于 2015-6-20 00:13 | 只看该作者
应说用的垃圾,不懂设定
发表于 2015-6-20 00:23 | 只看该作者
看输入输出,我看是楼主自杀炸机的,返航油门拉低没问题,但切至定点定高必炸
发表于 2015-6-20 01:13 | 只看该作者
初步判断是 在切RTL 模式的时候   未知原因导致加速度计异常   见日志分析中的IMU
Test: IMU Mismatch = FAIL - Check vibration or accelerometer calibration. (Mismatch: 3.95, WARN: 0.75, FAIL: 1.50)
这个异常导致  飞控计算的爬升率异常
Test: Thrust = FAIL - Avg climb rate -728.66 cm/s for throttle avg 993
此时飞控油门锁定在 99.3%   而飞控检测到飞机正在以728.66cm/s 下降             但是实际上 飞机在迅速爬升
而在最后只有落体时   飞控计算爬升率竟然是 正值    飞控自动收油
结论    不明原因导致
但是  日志中发现几处问题
1. 楼主并没有在GPS成功锁定之后才起飞  , 这种情况下  切RTL本来就是很冒险的行为
2. 楼主全程操作  以定高模式作为基础    这习惯不好       至少应该留一个自稳模式在   高手可以留手动模式     这次炸鸡如果楼主能切自稳  应该可以成功降落  因为自稳模式下  油门是手动控制的   而这次导致炸鸡就是油门错误
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 很给力!
发表于 2015-6-20 01:16 | 只看该作者
别闹
虽然GPS 报错   但是这次炸鸡 和GPS关系不大
发表于 2015-6-20 01:34 | 只看该作者
1、振动大,明显一轴振动过大
2.RTL时,电池电压最低点只有9.8v
3.PID不合适,从图看pitch和roll都不跟手,实际角度和目的角度相差较大
4.RTL时请不要直接关闭油门,rtl后降落时再关闭
5.也请楼主检查failsafe设置,自动开始爬升是从开始电池低压进入failsafe开始的。
 楼主| 发表于 2015-6-20 01:45 | 只看该作者
lijingwei 发表于 2015-6-20 01:34
1、振动大,明显一轴振动过大
电流电压计未校准
发表于 2015-6-20 01:46 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2015-6-20 01:45
电流电压计未校准
未校准还打开电池的failsafe就是自己找死了。
发表于 2015-6-20 01:50 | 只看该作者
电流电压计未校准
而且即使没有校准电流计,看电池电压的压降情况也应该是没电了
发表于 2015-6-20 05:56 | 只看该作者
你看看你设定的返航高度,我的到手时设定的返航高度1500m
发表于 2015-6-20 08:29 | 只看该作者
经验表明,不要将控制权完全交给飞机
 楼主| 发表于 2015-6-20 09:58 | 只看该作者
电池fs只是警告而已,并未打开啊
 楼主| 发表于 2015-6-20 09:59 | 只看该作者
漠漠 发表于 2015-6-19 22:45
节哀啊 摔得够惨的
那么高高度 还有尸体不错了饿
 楼主| 发表于 2015-6-20 10:00 | 只看该作者
Test: IMU Mism ...
谢谢啊,我也再研究下日志,imu有两个啊?都失效?
