查看: 6321|回复: 12
SJ4000山狗AV输出线接法
发表于 2015-6-25 20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手山狗SJ4000以后尝试过用它作为摄像头FPV,但是用自己的USB线总是不成功,就一直没弄明白怎么回事,后来查了一些资料,看了某宝上面的接线,发现原来是接线的针脚错了。所以献上接线方式供DIY的朋友制作~
这种USB口一共有五个针脚,一般是一边两个一边三个,三个的一侧,红色是5V正电压,黑色是地线,绿色是数据线,这一边通常是不用重新焊接的,使用黑色地线即可,另一边为两个针脚,一般为白色一根数据线,如果接上山狗没有AV输出的话,就将白色线换另一个针脚焊接即可。同时山狗也需要设置为AV输出,由于山狗版本比较多,所以就我看到过得4个版本来说,基本上都是进入选项菜单后,选择电视输出或者AV输出的选项,而后山狗黑屏,屏幕数据通过AV输出线传出,这样就可以接图传咯~
希望能帮到需要的朋友。
发表于 2015-6-25 21:14 | 只看该作者
不知山狗的效果怎么样 一直没入
发表于 2015-6-25 21:36 | 只看该作者
还没学到这里,向高手学习
 楼主| 发表于 2015-6-25 22:20 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-6-25 21:14
不知山狗的效果怎么样 一直没入
看你有没有买到正品山狗,山狗也有山寨货哦
豪度又度 发表于 2015-6-25 21:36
还没学到这里,向高手学习
我也是新手,哈哈哈
发表于 2015-6-26 09:34 | 只看该作者
CAMSJ(叫啥忘了,好像是这个。这个挺好的)、极图也送线。。。送线的直接就能用了。实在不行 你多花点钱10元钱买一个山狗“原装”视频线就不用自己焊了。不过记得以前有介绍USB接线定义的帖子。
 楼主| 发表于 2015-6-26 09:37 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-6-26 09:34
CAMSJ(叫啥忘了,好像是这个。这个挺好的)、极图也送线。。。送线的直接就能用了。实在不行 你多花点钱10 ...
是啊,说了是给喜欢DIY的朋友看的呀,只是为了解决一些朋友的疑问而已
发表于 2015-6-26 10:37 | 只看该作者
不是有原配的线?那个好接吧
 楼主| 发表于 2015-6-26 11:29 | 只看该作者
yaozicao 发表于 2015-6-26 10:37
不是有原配的线?那个好接吧
我朋友买的有的店没有送,再买又要邮费,所以就拿自己的线来改咯
发表于 2015-6-26 19:23 | 只看该作者
如果我没有记错,有五个针,最下面是正极,最上面是负极,正极旁边的也就是从下数上来第二根是信号线,也就是av+,av-是和负极公用的负极,所以插头上只有三个针是连在相机上的
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:31 | 只看该作者
胡叔叔 发表于 2015-6-26 19:23
如果我没有记错,有五个针,最下面是正极,最上面是负极,正极旁边的也就是从下数上来第二根是信号线,也就 ...
如果不需要供电的话两针就可以了,要供电就要接上红色正电
发表于 2015-6-26 21:36 | 只看该作者
对头
 楼主| 发表于 2015-6-26 21:38 | 只看该作者
这种供电方法可以减去电池的重量,缺点是害怕电压不稳或者出现异常损坏相机
