查看: 7785|回复: 62
朗宇X4110S也有假货? 请大家帮忙鉴定一下!
发表于 2014-12-21 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  新买的四个电机,发现包装跟之前不一样了,电机有一种汽油味, 就好像用汽油泡过了一样,然后仔细检查,发现四个电机轴承居然有四个牌子,请大家帮忙鉴定一下,这个是假货还是翻新!  我买的时候价格是220一个,也不便宜了!
 楼主| 发表于 2014-12-21 12:32 | 只看该作者
沙发我占了,如果是假货大家一定要留意一下自己的电机,这个电机LOGO也是雕刻的,只是显得偏暗而已!
发表于 2014-12-21 13:19 | 只看该作者
看来是有些问题。
发表于 2014-12-21 13:53 | 只看该作者
唉~~有时候不是怕花钱买贵的!**花了钱买了贵的还不一定是好的!!!!
发表于 2014-12-21 14:00 | 只看该作者
看字体,电机上面CNC纹路清晰,用手指盖刮就出现咯吱咯吱的响
发表于 2014-12-21 14:02 | 只看该作者
不会吧
发表于 2014-12-21 14:06 | 只看该作者
我的4108轴承是NMB。lz对照下
不同批次肯定不一样了 汽油味也很正常
发表于 2014-12-21 14:10 | 只看该作者
现在是不是朗宇也有假货了啊,之前买了一个x2212的,玩了几分钟不到,下来就有问题,换个电调,烧了两个电调,拆开后发现磁钢明显少了好多
发表于 2014-12-21 14:21 | 只看该作者
出正品4110 460kv,,,,4个
发表于 2014-12-21 14:41 | 只看该作者
哈哈,你的看起来好假啊,你看看卡扣,是E卡扣,我的4108是C型卡扣。
发表于 2014-12-21 14:53 | 只看该作者
看电线尾部烫锡是有点问题。其它零部件是总有批次问题倒也正常
发表于 2014-12-21 14:54 | 只看该作者
发表于 2014-12-21 14:58 | 只看该作者
发表于 2014-12-21 15:06 | 只看该作者
4个都不一样的轴承,无疑是翻新货~
发表于 2014-12-21 15:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-21 15:54 | 只看该作者
应该请朗宇官方来解答这到底是不是假货!
发表于 2014-12-21 16:49 | 只看该作者
LZ我的 4110电机确实和你的不一样 看图片吧
发表于 2014-12-21 17:29 | 只看该作者
对了  ,这位兄弟的应该是正品,看看卡扣  是C卡扣 ,楼主的是E卡扣
发表于 2014-12-21 17:45 | 只看该作者
也是醉了,果然卖得多就会有人造假,还是安安心心用我的飓风……
