查看: 2212|回复: 7
飞控出现“加速计不一致”提示,怎么办?
发表于 2015-7-13 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Y6,用的PIXHAWK飞控,固件刷的卖家提供的3.3DEV版,之前飞的好好的。
上周六换了电机座,重新拔插过电调和电机的连接,后来为了判断电机安装位置是否正确,分别单独用另外一个接收机接了几个电机试转动,判断电调电机是否正确连接。
一切连接无误,于是连好所有线路,打算解锁后重新试试校准一次电调(之前不知道为什么电调校准后一直未能保存,就是电调校准好以后,关电再开就又和没校准一样了)
结果闪黄灯提示不能解锁,进MP一看,提示的英文意思是“加速计不一致”
重新校准加速计,试了N次都失败.....
根据卖家技术人员的建议,刷回3.2.1稳定版,然后一步一步进行到加速计校准,试了N次失败,但是罗盘校准和遥控校准都能完成
又试刷了3.1.5稳定版,问题依旧,加速计校准N次都失败。
加速计校准失败以后,MP里边还会有英文提示意思是“高度不一致”,高度显示有四五十米,然后会慢慢降下来。
求教大家,这个大概是什么情况?该怎么办?
谢谢!
 楼主| 发表于 2015-7-13 16:11 | 只看该作者
有高手来帮解答一下么?
 楼主| 发表于 2015-7-14 08:55 | 只看该作者
这个情况那么罕见么,都没人知道...
发表于 2015-7-14 11:40 | 只看该作者
加速计校准不成功吗?请问下,你那6面是如何转的?
 楼主| 发表于 2015-7-15 12:51 | 只看该作者
加速计校准不是转的,是依次把底面、左面、右面、后面、前面、上面朝向地面,每次放好了就按一下按键确认。
我校准的步骤不会有什么问题的,之前都校准成功过N次了。校准好以后也飞过不少了
发表于 2015-7-15 18:41 | 只看该作者
lgr6 发表于 2015-7-15 12:51
加速计校准不是转的,是依次把底面、左面、右面、后面、前面、上面朝向地面,每次放好了就按一下按键确认 ...
平左右前后背放置,看看理解是不是一样?加速器校准是最容易通过的。
发表于 2015-7-16 00:23 | 只看该作者
3.3版本的固件是针对pixhawk2的,pixhawk2硬件具有有3个加速度,3个陀螺仪,2个罗盘(可再加一个外置共3个),2个气压传感器。
lz用的pixhawk应该是很老的,只有2个加速度,一个气压传感器,上电后程序自检时找不到第三个加速度和第二个气压传感器,然后程序兼容性目前应该是还有问题,应该是FRAM或flash里的参数区仍然存着你刷3.3时的那些参数,然后即便刷回老版本,部分参数仍然未更新,当然就出问题了。
 楼主| 发表于 2015-7-16 11:34 | 只看该作者
RiverBian 发表于 2015-7-16 00:23
3.3版本的固件是针对pixhawk2的,pixhawk2硬件具有有3个加速度,3个陀螺仪,2个罗盘(可再加一个外置共3个 ...
谢谢你详尽的解答。
按道理我的飞控应该不算很老的版本,是上个月刚买的淘宝卖挺贵服务还不错的那个PIXHAWK飞控。
不过你的解释也是一种新的方向,附带的可能就是有一个内部加速计坏了
