查看: 5714|回复: 23
有人认识这种APM GPS吗?GPS背面三个接口,哪个是接APM的?
发表于 2014-10-31 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人认识这种APM GPS吗?GPS背面三个接口,哪个是接APM的? (这GPS背面三个接口有两个已经损坏,只剩最右边的完好,这最右边的接口能接APM吗?)
APM V2.5.2 的GPS接口有两个,口朝上的是5针接口,口朝侧面的是6针接口,请问一下是哪个接口,连接上面GPS的哪个接口?
发表于 2014-10-31 11:57 | 只看该作者
三个都是接APM的,只是左边那个把右边的二个合在一起了,
发表于 2014-10-31 12:32 | 只看该作者
最右边是罗盘接口
中间是GPS接口
最左边是两者合二为一的接口 其实你仔细看看他们的针脚 是连在一起的
必须保持2个不坏 如果坏了2个 基本就废了
6H的天线这么大啊
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:41 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2014-10-31 12:32
最右边是罗盘接口
中间是GPS接口
那最左边的GPS&罗盘二合一接口是接APM上的哪个接口的?像我这个GPS接口损坏的情况还有修复的可能吗?
发表于 2014-10-31 13:03 | 只看该作者
2合一接口 其实GPS这边是1个接口 另一端接APM是2个接口 分别接APM的GPS接口和I2c罗盘接口
当然可以修 只要元件没烧掉 板上铜皮没被扯掉 就可以修
发表于 2014-10-31 13:26 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2014-10-31 13:34 | 只看该作者
不会是别人丢的飞机,你捡到了吧
发表于 2014-10-31 13:58 | 只看该作者
TXRXGNDVCC那个
发表于 2014-10-31 13:59 | 只看该作者
纠正下  上面
中间是罗盘   右面是GPS   左边是合并一起的
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:00 | 只看该作者
当然可以修  ...
I2C罗盘接口指的是下图的这个接口吗?
APM的GPS接口怎么有6根针?而GPS模块上的接口只有4根针?那怎么接呢?
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:05 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-10-31 13:59
纠正下  上面
I2C罗盘接口指的是下图的这个接口吗?
发表于 2014-10-31 14:09 | 只看该作者
你要看下 线序  我也记不清线序如何了
罗盘是  VCC接VCC  GND接GND   SCL接SCL  SDA接SDA
GPS 是  VCC接VCC  GND接GND  TX接RX  RX接TX   剩下两个留空就好
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:38 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-10-31 14:09
你要看下 线序  我也记不清线序如何了
GPS 是  VCC接 ...
在APM板上没有标注线序,在资料上也没有标线序,所以现在犯难了,不知道该怎么接了
发表于 2014-10-31 15:19 | 只看该作者
GPS出线排列,旧式6P 新式5P 接口定义
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:07 | 只看该作者
非常感谢,还想问一下你有这APM 2.5.2的说明书或教程吗?我网上查到的泡泡教程都是APM2或APM2.6或APM2.8的,没有专门针对APM2.5.2的说明书或教程
发表于 2014-10-31 17:43 | 只看该作者
跟我的一样,改天给你拍照片看看
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:37 | 只看该作者
鸿影影视 发表于 2014-10-31 17:43
跟我的一样,改天给你拍照片看看
好,期待你的照片,我好参考一下
发表于 2014-10-31 22:28 | 只看该作者
你这个GPS电子罗盘不能用了,只能做GPS用,买个单独的电子罗盘。
发表于 2014-11-1 07:40 | 只看该作者
最讨厌这种小接口 非常容易坏 集成度太高 不容易DIY
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:46 | 只看该作者
怎么看出这GPS的电子罗盘坏了?接口修好之后也不能用了?
