查看: 1972|回复: 37
请教一个直升机旋翼配平的专业问题
发表于 2015-7-23 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图:
    假设A 桨的质量和重心与B桨的质量和重心不一致,但桨尖相同的位置质量相等,也就是:A不等于B 但 A1等于B1 。不考虑其他因素 那么这两只桨是不是能达到动平衡的效果呢?读书少,琢磨不透请教高手!
注明:桨尖的质量是把桨跟垫住,再把桨尖放在称上称得出!
发表于 2015-7-23 17:40 | 只看该作者
个人认为不行,期待楼下专业解答,呵呵
 楼主| 发表于 2015-7-23 17:50 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-7-23 17:40
个人认为不行,期待楼下专业解答,呵呵
能说说你的观点吗?另外 计算离心力是应该计算重心位置还应该计算桨尖处的位置?
发表于 2015-7-23 18:07 | 只看该作者
离心力的计算公式:F=mv2(平方)/r
m代表质量,单位千克  v代表速度,单位米每秒,  r代表离心运动半径,单位米.
动平衡是两边的离心力相等,那么你得按上面的公式对等同半径的各个相对的点的质量进行取样验证的,
你给出的条件太笼统了,并且质量和重心不一,也不是不可能平衡,但在不作其他处理的情况下,平衡恐怕难说
发表于 2015-7-23 18:26 | 只看该作者
m代表质量,单位千克  v代表速度,单位米 ...
也就是讲我们做动平衡的意义就是令它重心位置一样,质量一样吧
 楼主| 发表于 2015-7-23 18:33 | 只看该作者
好的,有时间我做个试验验证一下!
发表于 2015-7-23 18:44 | 只看该作者
这是么个原理吧,只是不够精密的,高速下一点点偏差得到的离心力相差好大的,要用精密的仪器来搞才能近似完美,直机上也没必要啦!不用太纠结,
发表于 2015-7-23 18:47 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-7-23 18:44
这是么个原理吧,只是不够精密的,高速下一点点偏差得到的离心力相差好大的,要用精密的仪器来搞才能近似 ...
明白,只是有时个桨不这么搞下平衡心里老怕会出问题
发表于 2015-7-23 18:53 | 只看该作者
发表于 2015-7-23 18:55 | 只看该作者
这个真是的,搞不好抖到散架,呵呵,大机我没搞过,由于桨长,可能要更严。
发表于 2015-7-23 19:04 | 只看该作者
离心力有两种计算的,上面的是线速计算,那个角速的符号打不出来,呵呵
离心力的计算公式:F=mX角速度的平方Xr
m代表质量,单位千克   r代表离心运动半径,单位米.
结果一样的,用后面的方便些,
同一机上的角速度当然是一样的,直接不用它参与了,得出的值相等即可。
如果你真要那么搞的话,呵呵
发表于 2015-7-23 19:46 | 只看该作者
楼主图示那个就是垃圾桨,贪便宜进了两幅,一幅勉强能用,另一幅无论重量还是重心都相差很大。后来费尽力气,把重量和重心基本配成相同,也就将就使用。
发表于 2015-7-23 19:53 | 只看该作者
楼主你是广东人?
 楼主| 发表于 2015-7-23 20:15 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2015-7-23 19:46
楼主图示那个就是垃圾桨,贪便宜进了两幅,一幅勉强能用,另一幅无论重量还是重心都相差很大。后来费尽力气 ...
只是随便搜来的图,主要是为了大家方便理解,我的主要意思是:桨根用东西垫住,另一头桨尖的位置放在称上测量,如果不去管重心把两只桨的桨尖质量配成一样,那是不是会达到动平衡的效果!
weg195752 发表于 2015-7-23 19:53
楼主你是广东人?
不是的,只是在广东工作!
发表于 2015-7-23 20:17 | 只看该作者
假设把A 与B桨的桨尖截下来,让其在同样倍旋转,则这部分可以做到动平衡,而桨根部分不平衡,那么这两只桨是不是能达到动平衡不就一目了然了吗?
 楼主| 发表于 2015-7-23 20:21 | 只看该作者
离心力的计算公式:F=mv2(平方) ...
问题m是用重心的位置的质量计算 还是用桨尖处的质量计算,两者的角速度也不一样
 楼主| 发表于 2015-7-23 20:28 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-7-23 20:17
假设把A 与B桨的桨尖截下来,让其在同样倍旋转,则这部分可以做到动平衡,而桨根部分不平衡,那么这两只桨 ...
您误会我的意思了,桨尖的质量不是独立的,是把桨跟垫住 把桨尖放在称上称得出的,它们是一体,所以你假设不成立!
发表于 2015-7-23 20:32 | 只看该作者
角速度整个桨是一样的,不是用重心,而一以安装孔处作一点支承,
然后按相对应的不同半径处采样点,采样点数越多越精准,
测得的质量作计算,取平均值,与另外的一只桨作比较就行
不等时,可用贴胶带的方法进行补偿。
就看你手势了,呵呵
当然由于你的称的精准度、支承点的偏差等,
所得的结果是不如调平器来的快和准的。呵呵
参与人数 1威望 +2 收起 理由
^想入飞飞^ + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-7-23 20:33 | 只看该作者
您误会我的意思了,桨尖质量不是独立的,是把桨跟垫住,再把桨尖放在称上称得出,所以这个假设不成立!
