查看: 3571|回复: 32
这两款朗宇2208和2212的高kv外转 哪款飞的更快?图
发表于 2015-5-25 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率和最大电流在那摆着呢,用同样的电装和同一架飞机飞的话,所以我觉得是44克重的2208快(因为流速更快点)?  (我勒个去啊,朗宇这数据太详细了  “
100%
油门运载
分钟电机内部温度 55摄氏度”)
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:29 | 只看该作者
之后,我会再发一个豹子1880kv和朗宇2400kv 2216之间的对比讨论。  向大家请教,向亲们学习!。。。
发表于 2015-5-25 10:44 | 只看该作者
不同KV,不同大小的电机,用同一个规格的桨来对比可不科学。
发表于 2015-5-25 10:50 | 只看该作者
2208 2600KV,2212 2450KV, 2216 2400KV,这3个电机在3S的都用6寸桨的情况下推力差的不多,但是上到4S,2216实力就体现出来了。
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:54 | 只看该作者
道友请留步 发表于 2015-5-25 10:50
2208 2600KV,2212 2450KV, 2216 2400KV,这3个电机在3S的都用6寸桨的情况下推力差的不多,但是上到4S,221 ...
哥,4S 2216 2400kv 得用多大的桨?
高kv 3S  和  低点的kv 4S,谁更适合高速???
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:55 | 只看该作者
啊,没太大懂我
发表于 2015-5-25 11:09 | 只看该作者
实践是最好的检测办法,装上机子都试一下,也给大家一个参考。
发表于 2015-5-25 11:10 | 只看该作者
先看功率.好比发动机排量.小马拉大车
发表于 2015-5-25 11:13 | 只看该作者
4S 2216 2400KV还是用6*4桨,这个推力大约有1.3kg左右
4S 2212 2450KV也是用6*4桨,大约1KG出头点,
2208那个没试过
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:17 | 只看该作者
gxboykk 发表于 2015-5-25 11:10
先看功率.好比发动机排量.小马拉大车
重量小的功率大些,重量大的功率小些。 即便是重量小的更猛,那散热什么的 肯定应该是重量大的好些吧,, 刚才一位模友 说了,上4S 68克的2216的包容性 就体现出来了……,,,
豹子68克的高kv和95克的低kv  数值上 重的还不如轻的高,,, 但是贵的重的  无疑肯定包容性不是轻的比的啊……,,,,,给我自己有点说蒙圈了
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:22 | 只看该作者
22 ...
感谢兄弟的经验分享啊!!    那,2216电机会发烫过厉害吗?   功率肯定超过500W、电流超过42A了吧???
还有就是,不管是正品还是方的APC 6×4E 都软的要死。 您说的 应该不是用的apc的6×4吧?
发表于 2015-5-25 11:27 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-5-25 11:22
感谢兄弟的经验分享啊!!    那,2216电机会发烫过厉害吗?   功率肯定超过500W、电流超过42A了吧??? ...
全油门一电飞完发烫能接受,而且停了之后一会温度降的也比较快,不像XXD的烫的要死放好久温度也下不来。全油门近50A了,所以用4S飞的话最好配个50A的电调
发表于 2015-5-25 12:40 ——“来自手机” | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2015-5-25 13:05 | 只看该作者
道友请留步 发表于 2015-5-25 11:27
全油门一电飞完发烫能接受,而且停了之后一会温度降的也比较快,不像XXD的烫的要死放好久温度也下不来。 ...
45A的中特威螳螂应该够用吧 ,,,    兄弟你 用的什么机型和什么桨啊??? 速度又如何 理想否?
您说的4S 1.3kg的推力我完全相信。 但是,关于桨的问题,要说搭配APC 6×4E的桨 能有1.3公斤的力,我觉得这就太勉强了吧,,,毕竟APC 6×4E的桨  软的要死。。。
发表于 2015-5-25 13:40 | 只看该作者
路过
发表于 2015-5-25 13:55 | 只看该作者
您说 ...
用4S电的45A电调貌似能持续全油门10S多,别老是全油门的话没事,6*4仿APC马刀,硬度够了。如果你不喜欢可以用KMP的那个质量好点ULTRA Z三角翼速度破150毫无压力,盆友用这个配置用手机GPS放飞机上俯冲测下来什么230多的速度,那个测法表示意义不大。
 楼主| 发表于 2015-5-25 14:16 | 只看该作者
道友请留步 发表于 2015-5-25 13:55
用4S电的45A电调貌似能持续全油门10S多,别老是全油门的话没事,6*4仿APC马刀,硬度够了。如果你不喜欢可 ...
哦。
我之前花了13元买的正品的6×4E  软的很、正品的7×5E 却比仿的 硬很多,其实 我都试了  硬度高的正品APC 7×5E和仿的7×5E  效率基本都一样,差不了嘛,可以说忽略不计吧, ,,以我亲自测试的结果,我觉得应该是这样的
两三元仿的apc 6×4E  同样软得很 太轻薄了,我用过测试过。  朋友你用 具体是哪个牌子的6×4E 什么乾坤还是银燕什么的??
这款三角翼 我觉得太厚实了,有点不大喜欢, 其实我手里 还有几家京商F-16 小机机,,,
盆友,嘛手机啊 放在飞机里侧  真的假的啊,不是有专门的放在机舱里的测速器么,,,,,
发表于 2015-5-25 14:50 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-5-25 14:16
哦。
我之前花了13元买的正品的6×4E  软的很、正品的7×5E 却比仿的 硬很多,其实 我都试了  硬度高 ...
就用的乾丰那个,没记错的话。推力差不多的情况下飞机飞的快不快还要看机型的。用的弱鸡亚很早那时候的塑料手机带GPS的喜欢轻度标速度的还是玩玩三角翼吧至少到180也不会解体,资深标速度的话还是玩前拉复合材料机,装个1000瓦以上的电机爽到没朋友。
发表于 2015-5-25 16:36 | 只看该作者
竞速机决定性的是机型,机型确定了,才来谈电装
电装这块,肯定是越大的马达潜力越大(最大功率越大)。同样级别的马达,KV高的潜力越大(最大功率更大)
其次就看搭配了,桨、电池之类的,一看能否发挥出最大功率来,二是每个环节都不要严重过载。
基本就这么多
 楼主| 发表于 2015-5-25 19:43 | 只看该作者
道友请留步 发表于 2015-5-25 14:50
就用的乾丰那个,没记错的话。推力差不多的情况下飞机飞的快不快还要看机型的。用的弱鸡亚很早那时候的塑 ...
噢噢。
我有复合材料的电动太阳鸟,没怎么正是飞, 飞过的人 说和aws28的速度差不多。  复合材料的高速机型 寥寥无几啊, 咳 其实电装大把投入到位,速度差不了
