查看: 857|回复: 12
新人求助-4轴NAZA飞控,电机启动数量?
发表于 2015-8-9 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新人,刚自己装机,用的F450机架,NAZA lift飞控, 天地飞9遥控。有个很奇怪的问题,起飞推油门居然是2号4号两个电机先转动,油门过半另外两个马达才开始启动。用手晃动机架马达倒是相应的会自动调整。我现在不敢上浆试飞。请问起飞先只启动对角的两个马达对吗?另外天地飞9遥控器是不是只需要选择固定翼机摇杆模式2就可以了?
谢谢!
发表于 2015-8-9 20:33 | 只看该作者
电调油门校准没?
 楼主| 发表于 2015-8-9 20:37 | 只看该作者
确实没有调整过,我用的是好盈天行者30A ,也网上查过怎么调整。但是我4个都直接连接接收机试过逐个单退,好像没什么区别,所以就没有调整。而且起飞时是两个马达对称启动的,我估计不是要调正电调油门吧?请赐教!
发表于 2015-8-9 20:39 | 只看该作者
建议把怠速调高一点试试,我的lite以前有过类似情况,比你的情况要轻,我的是解锁后有一个电机不转,推油门20到30就全部转了,我调了怠速就好了,你可以试试调一下。发生这种情况确实不能飞,在下降的时候油门收的太低,那么,解锁后不转的那些电机,就有可能停转,导致炸机
 楼主| 发表于 2015-8-9 21:23 | 只看该作者
山间雨翼 发表于 2015-8-9 20:39
建议把怠速调高一点试试,我的lite以前有过类似情况,比你的情况要轻,我的是解锁后有一个电机不转,推油门 ...
好的,我试试看,谢谢。
发表于 2015-8-9 22:34 | 只看该作者
都要做油门行程校准。。。过半才启动明显有问题
发表于 2015-8-9 22:46 | 只看该作者
直接全部同时做油门校准、说明书上都有的
直接全部同时做油门校准、说明书上都有的
发表于 2015-8-9 22:53 | 只看该作者
先做油门行程校准
 楼主| 发表于 2015-8-10 13:06 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-8-9 22:53
先做油门行程校准
请问怎么做油门行程校准?说明书写的不是很清楚。
电机和电调是不是一个个都单独接接收机,听提示音然后从大油门推小油门?我是美国手,是不是推的就是左手上下那个油门?
谢谢!
发表于 2015-8-10 16:13 | 只看该作者
一看就是油门行程没做
发表于 2015-8-10 16:15 | 只看该作者
都说这么清楚,我只能路过看看了
发表于 2015-8-10 16:20 | 只看该作者
电机和电调是不是一个个都单独接接收机,听提示音然后 ...
是的  电调说明书说的很清楚的
