注意: 1.多轴自动调参过程在定高模式下完成,飞行器在定高模式下切换自动调参 2.自动调参是完全脱控(油门大概中立)时进行,如果飞行器飞远后打杆飞近,此时自动调参终止。 3.如果想保存自动调参的数据,从自动调参结束,降落,上锁过程应该一直处于自动调参状态。若自动调参失败,不想保存数据,上锁前7通道(8通道)切换到低位,退出自动调参模式即可。 4.自动调参过程中,PID参数不会实时保存(如上),如果想在飞行中验证自动调参后的PID参数,需要把7/8通道改到低档位,再切换到高档位,此时飞行器使用的是调参后的PID参数(但是这个参数没有写入系统的,可以理解为一个临时参数,只有7/8通道高档位时才能使用,想要永久保存,如3) 5减震棉太软,轴臂松动,会影响自动调参效果。 以上为自动调参过程中的注意细节 具体官方调参步骤见ArduCopter官网 http://copter.ardupilot.cn/wiki/autotune/
