查看: 2675|回复: 56
求助 关于旋翼头调节的问题
发表于 2015-8-22 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,入了个4桨旋翼头,安装过程中发现在上面有个部件,不知道是干什么用的,请教高手
先谢谢大家了
 楼主| 发表于 2015-8-22 10:25 | 只看该作者
抱歉,因为不在家,所以机子不在手边,只能借用别人的图。对不起啊
发表于 2015-8-22 10:37 | 只看该作者
  相位臂,十字盘和旋翼头同步用的,没有这个十字盘和旋翼头之间会乱扭无法同步转动
发表于 2015-8-22 10:43 | 只看该作者
相位器,同款旋翼头!
发表于 2015-8-22 10:47 | 只看该作者
不好收拾
不好收拾
 楼主| 发表于 2015-8-22 10:50 | 只看该作者
非常感谢您的解答,不过,这个相位器具体安装的位置怎么确定,有要求没?还是随便什么位置,只要和其他部件不干涉就行?
因为我发现他在主轴上很大一段范围内都和其他部件没有运动干涉。因为不懂原理,所以不敢确定他的具体安装位置。
 楼主| 发表于 2015-8-22 10:52 | 只看该作者
非常感谢大家的解答,不过,这个相位器具体安装的位置怎么确定,有要求没?因为不懂原理,所以不知道怎么安装。
 楼主| 发表于 2015-8-22 10:56 | 只看该作者
还是这里人气高,之前在mx3g问一直没有回答。谢谢大家了,不过一直没找到关于这种多桨旋翼头的调教的帖子,光有各种飞行视频。要是有大神简单介绍下这类旋翼头如何调就好了。
发表于 2015-8-22 11:10 | 只看该作者
buveur 发表于 2015-8-22 10:50
非常感谢您的解答,不过,这个相位器具体安装的位置怎么确定,有要求没?还是随便什么位置,只要和其他部 ...
要固定十字盘和旋翼头之间的相互角度,具体要求是:桨夹和下面对应的球头方向要相互成90度角,具体原理说来话长自己慢慢查资料吧
发表于 2015-8-22 11:15 | 只看该作者
呵呵,相位臂没技术含量,照料你想的那样安装拧紧到主轴上既可。你进的有配套的舵机拉杆?本贴也进了一个,但没有配套的舵机拉杆,还用不成!
发表于 2015-8-22 11:27 | 只看该作者
一般FBL主轴上都有相位器的定位孔,没有的话也不用荒,拨下主电机线,带上螺距规,电脑,先不要拧紧,上电,按最大,螺距要求定位置,然后拧紧即OK
发表于 2015-8-22 11:31 | 只看该作者
是的,不信的话,拆掉试试?
发表于 2015-8-22 11:34 | 只看该作者
四桨与普通二桨比较,同转速,主桨可缩小一定尺寸;或者桨一样,采用更大齿数比的主齿轮,降低主旋桨转速,用更高KV值功率稍小的电机。从图上看你没做这两改动啊
redsock2009 发表于 2015-8-22 11:15
呵呵,相位臂没技术含量,照料你想的那样安装拧紧到主轴上既可。你进的有配套的舵机拉杆?本贴也进了一个 ...
你哗众取宠就不管你了,但是你不要瞎误导新人了好不好…
这种直接拧在主轴上的相位臂安装时至少要把十字盘和旋翼头的相互位置关系找好…
发表于 2015-8-22 12:19 | 只看该作者
这种直接拧在主轴上的相位臂安装时至少要把十字 ...
看来得管管你了,你没用过你张口就胡说啊!,告诉你吧,这就是个S西瓜设计!想不找都会自动对焦。
发表于 2015-8-22 12:44 | 只看该作者
第2张图的安装位置是对的, 相位器球头的中心点对准十字盘的升降舵球头位置,陀螺效应90度原理,有不对不全的地方高手补充。。。
发表于 2015-8-22 13:00 | 只看该作者
发表于 2015-8-22 13:05 | 只看该作者
懒得理你,反正你不懂装懂功夫一流是众所周知的…
发表于 2015-8-22 13:19 | 只看该作者
真是智力有问题啊!本贴与楼主对话,你跑来瞎拉蛋,还要说赖得理?这么简单的行情都搞不懂,不是S西瓜是什么?看你还是先去再上上小学吧!
发表于 2015-8-22 15:48 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2015-8-22 12:44
第2张图的安装位置是对的, 相位器球头的中心点对准十字盘的升降舵球头位置,陀螺效应90度原理,有不对不全 ...
你说的是双桨的相位设定,现在是四桨。
