查看: 1718|回复: 22
难道这货用的尾电机结构?
发表于 2015-8-27 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频截图,貌似用的不是轴传或皮传,
发表于 2015-8-27 21:58 | 只看该作者
不看下面视频的话看脚架位置应该是 支奴干
发表于 2015-8-27 22:01 | 只看该作者
发表于 2015-8-27 22:03 | 只看该作者
仔细看视频就知道是皮传了,就是那个类似尾撑的东西其实是皮带吧,齿轮在尾管中间,纯属猜测
发表于 2015-8-27 22:23 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2015-8-27 22:35 | 只看该作者
几年前就看过的视屏  还是在无刷云台没有流行的时候   当时大疆的5N云台S800时代 还要前
发表于 2015-8-27 22:38 | 只看该作者
怪兽级,还是个蝎子电机吧~
发表于 2015-8-27 22:40 | 只看该作者
那么大的蝎子电机没看到?
发表于 2015-8-27 22:41 | 只看该作者
我来看看
发表于 2015-8-27 22:46 | 只看该作者
看不太清楚,应该是皮带。
 楼主| 发表于 2015-8-27 23:01 ——“来自手机” | 只看该作者
对,视频是老视频了
 楼主| 发表于 2015-8-27 23:03 ——“来自手机” | 只看该作者
空格键复活 发表于 2015-8-27 22:40
那么大的蝎子电机没看到?
……我说的是尾巴的传动结构……
 楼主| 发表于 2015-8-27 23:05 ——“来自手机” | 只看该作者
如果像尾撑的东西是皮带,那岂不是就没有尾撑了?而且如果按照你说的结构,这也太复杂了吧,没必要啊,
发表于 2015-8-27 23:11 | 只看该作者
尾控制仍然是变距,但是尾动力的确是无刷的
发表于 2015-8-27 23:25 | 只看该作者
尾巴电机定速 螺距锁尾
发表于 2015-8-27 23:48 | 只看该作者
感谢楼主分享支持
发表于 2015-8-28 00:16 | 只看该作者
尾巴是电机轴中心有孔的无刷变距,变距通过穿过的轴的推杆连接变距铰的。
之前有见类似的,很精致的,工业机才这样搞,但一炸肯定全完蛋!叼丝玩不动,呵呵
发表于 2015-8-28 01:07 | 只看该作者
发表于 2015-8-28 07:45 | 只看该作者
发表于 2015-8-28 10:28 | 只看该作者
这个云台厉害
