HITEC 6可以使用ESKY的接收和晶体!
austin33
austin33
发表于 2006-5-7 22:24
倒序浏览
只要设置成SFT.P就可以了!发射和接收我都是用的ESKY的,在LAMA上试过了!很好用!
2架450EX奇怪的现象
2016-01-17
求助,亚拓450pro v2斜盘舵机连杆长度原厂值
2015-12-19
关于FUTABA 6202接收机的问题
2015-12-11
请教kontronik电调编程器和k蛋区别
2015-10-31
求助穿越电机KV和桨的选择
2015-06-11
570尾轴问题
2015-03-08
SAB Goblin570爽歪歪,可惜遇到问题
2015-03-04
请教Hyperion 多功能测电板是否可以测铅酸电池电压?
2014-10-20
咨询雷虎客服关于X50油改电
2014-05-02
换了新款加紧式中联后感觉连杆不够长
2014-02-15
zjl97100
zjl97100
发表于 2006-5-9 10:51
能分享一下其他设置吗
我按楼主说的设置了,但油门不受控制,可能是我其他设置不对。能分享一下你的其他设置吗?
【论坛帮助】
austin33
austin33
发表于 2006-5-9 21:58
还要设置成PPM,NOM,不要设置成120
【网上礼节十条】
zjl97100
zjl97100
发表于 2006-5-11 21:22
唉,试来试去还是不行,也不知哪里问题
ESPN9987
ESPN9987
发表于 2006-5-14 12:52
楼主使用的是什么频率?
SFT.P是兼容JR模式的
SFT.N为hitec固有使用也兼容futaba
zjl97100
zjl97100
发表于 2006-5-14 13:28
我用的是35M的,我想了一下可能是因为hitec是二次变频的要用原发射晶体,也不知是不是这样。
austin33
austin33
发表于 2006-5-14 21:37
我在LAMA上试的时候是这样操作的,将ESKY的的晶体更换到HITEC上,在遥控里把频飘设置成SFT.P,然后重新开机,就可以控制LAMA了!
当然另外还要将控设置成PPM制式。
hk80
hk80
发表于 2006-5-15 21:38
我是用72hz的, 可是不行.
請間是不是 高低頻有分別的?
