查看: 4503|回复: 21
[更新]69元玩具船重金改无刷速度从12公里直接到40公里+
发表于 2015-9-24 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过几天的不断改进 速度基本达到要求
船长:35CM
电机:2208   1500KV   水冷(之间用2835电机  3800KV   太重了发热量大)
电调:20A电调自制水
桨: 30MM        (之间用27MM   太小,速度提不上来,  以后试下32MM的桨)
轴系:15CM轴套 20CM 硬轴 [直径3MM]   (之前用8CM轴套 13CM 硬轴   太短了)
方向:用75mm铝合金吸水舵 太大了         最好用53CM  没有买到
压浪板:DIY
水刀:DIY
水冷电机架
更新20150926
发表于 2015-9-24 14:07 | 只看该作者
改的不错 挺好玩的 电机座水冷么?
 楼主| 发表于 2015-9-24 14:22 | 只看该作者
寒江独钓92 发表于 2015-9-24 14:07
改的不错 挺好玩的 电机座水冷么?
是的
发表于 2015-9-24 14:25 | 只看该作者
发表于 2015-9-24 14:26 | 只看该作者
这个舵机可以?
 楼主| 发表于 2015-9-24 14:35 | 只看该作者
可以,目前使用没什么问题,转弯超灵活
发表于 2015-9-24 21:45 | 只看该作者
你的控不错啊。给小船高配了。
你的控不错啊。给小船高配了。
发表于 2015-9-24 22:14 ——“来自手机” | 只看该作者
这个水刀……只装一边的话好像应该垂直比较好,而且应该装在舵的一边
发表于 2015-9-24 23:22 | 只看该作者
1500KV上30浆太小了!最少挂38
发表于 2015-9-25 15:05 | 只看该作者
真是重金配置,是个零件就比船壳贵。
 楼主| 发表于 2015-9-25 18:58 | 只看该作者
广州小菜鸟 发表于 2015-9-24 23:22
1500KV上30浆太小了!最少挂38
刚上了32的桨,提速明显了很多
发表于 2015-9-25 19:00 | 只看该作者
全船加起来翻几倍也都还没那只遥控贵啊
 楼主| 发表于 2015-9-25 19:02 | 只看该作者
好的,我试试,                   不装水刀,高速转弯是不是会测滑?
 楼主| 发表于 2015-9-25 19:04 | 只看该作者
qianzhouyao 发表于 2015-9-25 19:00
全船加起来翻几倍也都还没那只遥控贵啊
呵呵            !!!!!             遥控器一千多  之前玩车的
发表于 2015-9-25 19:47 | 只看该作者
玩具船都能改飞天  牛
发表于 2015-9-25 20:15 | 只看该作者
船小舵大,轉向會飛離水面,向彎多飛。
見過這種槳,換個較好的還有提速空間。
 楼主| 发表于 2015-9-25 20:19 | 只看该作者
leo_home 发表于 2015-9-25 20:15
船小舵大,轉向會飛離水面,向彎多飛。
見過這種槳,換個較好的還有提速空間。
这个是30MM半浸桨            半浸桨不是都一样吗?我是新手不懂 顺便问下
发表于 2015-9-25 21:31 | 只看该作者
aZHAO 发表于 2015-9-25 18:58
刚上了32的桨,提速明显了很多
挂38试试吧!就是柴油机跟汽油机对比,柴油机转速慢,但是动能强,汽油的转速快没动力
发表于 2015-9-25 22:20 ——“来自手机” | 只看该作者
舵装在右侧,左转的话因为倾斜舵会离水(或者部分离水),影响舵效。所以基本上船只能右转。如果每次都右转,那么显然左侧的水刀转弯时基本都是离水状态,没有效果。
另外,八字型水刀对称安装的话直线时会有抬升船尾的效果,但如果不对称,那就会影响稳定
所以单边水刀的话应该垂直装在舵的一侧,如果要装八字型,对称安装。
