查看: 3624|回复: 19
静推(拉)力的测量器
发表于 2004-5-13 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图1:
    当未接通电源时,将动力部分视为一质点,连杆视为轻杆,则连杆与角度线的0刻度线重合.而动力部分的质量m 可以通过天平什么的称量出来的.
如图2:
    接通电源后,在螺旋桨的作用下动力部分转动到某个位置,读出此时的角度值,即可根据图中蓝色公式计算出推(拉)力的大小.
要使误差减小的话,连杆尽可能的用质量小的物体,像碳纤什么的. :em13:
发表于 2004-5-21 07:15 | 只看该作者
静推(拉)力的测量器
还是麻烦.
发表于 2004-5-25 21:42 | 只看该作者
静推(拉)力的测量器
麻烦
发表于 2004-8-1 22:27 | 只看该作者
静推(拉)力的测量器
还不如在电机后面挂一个秤
发表于 2004-8-2 05:03 | 只看该作者
静推(拉)力的测量器
不稳,会晃。不是好办法。
发表于 2004-8-2 06:22 | 只看该作者
静推(拉)力的测量器
随便一套动力组都会超过90度。
发表于 2004-8-17 05:37 | 只看该作者
静推(拉)力的测量器
太不稳定了,也不准确,还麻烦啊,改进一下好了
发表于 2005-7-8 21:58 | 只看该作者
是个简单实用的办法,实际外场估测就是应用了相同原理.用手拿著翼尖使机身水平,加动力后根据机身角度变化得到推重比,进而由模型重量换算出推力.注意,此法使用要点,过手拿点竖直方向线应通过模型重心,并且无推力时机身应水平,考虑到手与翼面有摩擦,实际推力应比估测结果大些.因此,上面的测量方法是可行的,但应注意摆的重心位置落在推力线上.
发表于 2005-7-8 23:31 | 只看该作者
一个思路,觉得可行就用.自己再改一下,还是不错的
发表于 2005-7-17 19:40 | 只看该作者
这根本就不可能! 电机的拉力拉自重不是菜菜的 你试试 准一下子撞你在顶子上
发表于 2005-7-24 21:52 | 只看该作者
虽不是特别的好办法,但是狠好的思路。
发表于 2005-8-30 22:04 | 只看该作者
我的电机可以转180度~`怎么算啊?呵呵~~``想法好的,算小动力不会晃的
发表于 2005-9-1 15:31 | 只看该作者
我是这样测拉力的
发表于 2005-12-29 20:53 | 只看该作者
顶!
发表于 2006-2-13 16:23 | 只看该作者
静推(拉)力的测量器
想个办法和小弹簧称结合一下,我想就可以测量了
发表于 2006-2-13 16:25 | 只看该作者
原帖由 无刷电机 于 2005-9-1 15:31 发表
这种办法确实爽啊!顶!
发表于 2006-2-22 13:01 | 只看该作者
晃动,精度不高
发表于 2006-3-28 22:13 | 只看该作者
太不稳定了
发表于 2006-5-10 10:06 | 只看该作者
不错的办法!
关于这种类似跷跷板或是天平的测试方法还是比较实用的,且简单易行!在不需要高精度的测量情况下还是很好的选择!
   请问一下“无刷电机”兄,你的那个测量拉力的装置是什么装置?还有配套的数显装置,看起来很不错.
发表于 2007-2-27 14:41 | 只看该作者
回复 #11 wbj233 的帖子
在机身后绑个拉绳测算:em26: :em26:
